Benvenuto nel Forum Dreame – La tua community per una casa smart!
 Calore: 149
220 Commento
SO637704 80 Piano
Buonasera,volevo sapere perchè il mio robot L40 Ultra AE,ogni tanto mi segnala che devo aggiungere il detersivo,quando la vaschetta del deltersivo è piena...Grazie per l eventuale risposta.
UL231117 81 Piano
Ho appena acquistato  il robot modello matrix 10 ultra.  Non riesco ad avere la mappa di tutto l'appartamento,  salta sempre una stanza.  Ho controllato che fosse aperta la porta, ho acceso la luce, il wifi ha un buon segnale,ma il robot raggiunta la porta non entra e torna indietro. Ho resettato e ripetuto la procedura tre volte.  Mi potete suggerire qualcosa? Grazie
BV820839 82 Piano
Buongiorno, sto usando da qualche giorno il modello L10 ultra gen 3 kit non riesco a capire dove va a finire la polvere. Il sacchetto è vuoto, e anche nella base nel cassettino vicino alla spazzola non c’è traccia di polvere. Ho un cane , non è possibile che non vi sia polvere o pelo in giro. Magari non ho tolto qualche protezione..
RS001390 83 Piano
Buongiorno, per L40 pro ultra, nella vaschetta del detergente devo mettere solo il detergente oppure devo allungare il detergente con acqua?
GM293429 84 Piano
Buona sera
La mia dreame 16 pro heat fa un rumore pazzesco,  in certi attimi sembra che fischi.
CO242748 85 Piano
Buongiorno, ho un L40 ultra da circa 1 anno e ultimamente quando deve usare il mocio su un area di 30 mq nell'ultima parte il mocio è asciutto, mentre su aree più piccole il mocio bagna bene il pavimento. Cambiato anche impostazioni mettendo  il livello di bagnato 29, ma il risultato su aree grosse è bagnato a metà.
SY281449 86 Piano
Ho un Dreame A1 Pro. Quando l'app segnala la presenza di un aggiornamento del firmware, non posso più gestire il robot a causa dell'avviso che copre la schermata gestionale. Come posso chiudere questa schermata?
JM838553 87 Piano
Come faccio a verificare se la funzione di erogazione automatica del detersivo è attiva? (ll mio Dreame non eroga detersivo durante il lavaggio) Ho un DREAME L40s Pro Ultra Robot
Ultima modifica di JM838553 il 20-4-2026 20:35
WP774927 88 Piano
Ho comprato un Acqua10 Roller Ultra , non riesco a capire come impostare nell app Dreamehome , nella sezione pulizia Programmata , inserisco una nuova pulizia poi su personalizzata,  metto per stanza , e qui nelle impostazioni posso scegliere solamente tra le modalità di pulizia :
Aspira , Mocio e Aspirazione e lavagio com mocio , io invece vorrei inserire la modalita prima aspira e poi utilizza il mocio ..ma da qui non la trovo, la trovo solo su clean Genius
MR446400 89 Piano
Titolo: Dreame MX60: Problemi di risalita impasto e ciotola instabile. Capita anche a voi?
Testo:
"Ciao a tutti! Ho appena preso la BioKnead MX60 ma sono molto deluso. Ho due problemi principali e vorrei capire se è la mia macchina sfigata o se è proprio così il modello:
Ciotola che balla: Anche bloccandola con forza, durante l'impasto si muove lateralmente di continuo. È normale?
Effetto 'Vite': L'impasto (anche solo 700g-1kg di farina) si arrampica sui ganci ed entra letteralmente negli ingranaggi sopra. Non ci sono dischi paraspruzzi, come fate a tenerlo giù?
Rumore: Sento un ticchettio metallico dalla testata.
Chi la usa regolarmente ha trovato dei trucchi o sono difetti per cui dovrei chiedere il reso? Grazie a chi risponderà!"
