[X50 Ultra Complete] Dreame X50 Ultra Complete
 Calore: 156
93 Commento
TE184225 60 Piano
Durante il lavaggio del pavimento lascia delle strisce in cui sembra non passare il mocio (asciutte). Acquistato 1 settimana fa
Ciao, devi cambiare il percorso durante il lavaggio impostandolo su Lavaggio con mocio Intensivo o Profondo. In questo modo il robottino non lascerà strisce non lavate poiché durante il percorso le S che fa si sovrappongono mentre su Standard o Veloce questo non avviene.
Giggione 61 Piano
Salve ,il mio perde continuamente il magnete mocio .. come posso risolvere ?
Ciao, intendi che i moci si staccano o non si agganciano al robottino?
Si consiglia di installare i supporti del mocio dopo aver acceso il robot, altrimenti i supporti potrebbero non attaccarsi magneticamente. Se il problema non si risolce prova a riavviare il robot. Se, dopo il riavvio, il panno di lavaggio non riesce ancora a essere installato correttamente, contatta l'assistenza.
MM368342 62 Piano
Ottimo prodotto che con costanza ci aiuta tutti i giorni
XW703547 63 Piano
Il mio proprio il contrario...appena comprato usato 5 volte...ma l'aspirazione non va bene mi lascia una marea di briciole
Ciao, hai provato ad aumentare la potenza di aspirazione? Prova a pulire il filtro e vedi se nel contenitore in cui è inserito c'è qualcosa che ostruisce il passaggio dell'aria. Controlla anche la spazzola principale e il suo alloggiamento.
YL499726 64 Piano
Dopo i primi due lavaggi alla perfezione, al terzo la macchina centrale perde acqua da sotto
RP454166 65 Piano
Buongiorno, ho appena acquistato un x50 e nel primo utilizzi ho notato che vede molti fogli di carta sul pavimento e conseguentemente li salta, però sono parti di pavimento bianchi, (il pavimento è composto da parti di marmo di vario colore lucidato a piombo)esiste una soluzione? Grazie per l'aiuto
RQ722729 66 Piano
Salve posso mettere un detersivo anche nell’acqua pulita per avere una profumazione più intensa
16-10-2026 11:01:14 IT Traduci
Ciao, se hai una base con il serbatoio dell'acqua pulita, puoi versare l'equivalente del tappo del detergente Dreame nel serbatoio pieno dell'acqua pulita. Mi raccomando non eccedere nella dose indicata e utilizza solo detergente ufficiale Dreame associato al tuo modello.
WD256138 67 Piano
Ho bisogno di un consiglio, il mio è nuovo acquistato 20 gg fa, non lava bene non mi toglie le macchie dal pavimento e non aspira bene. Ho pensato di renderlo o sono io che non lo so usare 😩
26-10-2026 19:30:19 IT Traduci
Ciao, a quale modello ti riferisci? Per la prima pulizia si consiglia di impostare l'aspirazione al massimo. Per le macchie secche o più ostinate potrebbero essere necessari più cicli di lavaggio. Inoltre che tipo di impostazioni hai effettuato?
Se posso consigliarti crea un nuovo post indicando modello e descrivendo dettagliatamente il problema da te riscontrato, più utenti potranno vederlo e aiutarti.
WH519409 68 Piano
Ciao ho notato che mi perde il detergente! Come mai?
26-10-2026 19:56:42 IT Traduci
Ciao, di che modello parli? Verifica che il serbatoio del detergente non sia danneggiato e che sia installato correttamente. Puoi provare anche a spegnere la base (staccandola anche dalla corrente) per qualche minuto e poi riaccendere. Se il problema persiste contatta l'assistenza.
1234567
