🎁 CHIEDI AI T-FIVE. SBLOCCA IL 5% DI SCONTO! 👯
 Calore: 116
144 Commento
Robs 50 Piano
L’auto pulizia per interventi brevi, ad esempio per pulire solo qualche macchia sul pavimento, va fatta sempre e comunque o si può differire al successivo lavaggio pavimenti?
Ciao Robs, se hai pulito solo qualche macchia, non è obbligatorio avviare subito l'autopulizia completa. Puoi differirla al prossimo lavaggio dei pavimenti, ma ti consigliamo di non lasciarla per troppo tempo. Se la spazzola è visibilmente sporca o bagnata, è meglio sciacquarla o lasciarla asciugare prima. In generale, è consigliabile eseguire l'autopulizia almeno a fine giornata o prima del prossimo utilizzo, per evitare cattivi odori e batteri. 😊
Ma chiedi per la nuova serie T o per un robot lavapavimenti che hai già? 🤔🤔🤔
QH379265 51 Piano
Non ho il Wi-Fi a casa come posso usare il mio robot
Ciao, se si tratta di un lavapavimenti della serie T, puoi usarlo tranquillamente anche senza Wi-Fi. Basta accenderlo e usarlo manualmente; l'app serve solo per regolazioni avanzate come lingua e modalità. Se invece si tratta di un robot aspirapolvere, ti invitiamo a contattare il servizio clienti dedicato ai robot per maggiori informazioni. 😊
Giuseppe Saviano 52 Piano
Quali sono le novità
Ciao! Le novità sono cinque modelli della serie T: T12 Pro, T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat e T16 Pro Steam. Le funzioni principali includono lavaggio con acqua calda, vapore fino a 200°C, braccio robotico (su alcuni modelli), ruote assistite e dosaggio automatico del detergente. Puoi scegliere in base alle tue esigenze. 😊
Daniela 53 Piano
Che differenza c'è  tra la T15 pro heat A e la T 16 pro heat A?
Ciao! La differenza principale è che il T16 Pro Heat A è dotato di braccio robotico per la pulizia di bordi e angoli, mentre il T15 Pro Heat A non lo ha. Entrambi offrono lavaggio con acqua calda, ruote assistite e dosaggio automatico del detergente. Se tieni particolarmente alla pulizia degli angoli, il T16 Pro Heat A è più adatto; se cerchi un buon rapporto qualità-prezzo, il T15 Pro Heat A è una valida alternativa. 😊
JZ127008 54 Piano
Interessante
Grazie per il tuo interesse! 😊
Sono prodotti molto interessanti per la pulizia in casa 😃
Vorrei provarle
Ciao! Al momento non abbiamo un programma di prova attivo, ma resta sintonizzato sui nostri canali ufficiali per future novità. Grazie per il tuo interesse! 😊
CX367527 56 Piano
quale lava pavimenti  scegliere??
Ciao! La scelta dipende da ciò che conta di più per te: il T16 Pro Steam è ideale per igienizzare a fondo con vapore e acqua calda; il T16 Pro Heat è pensato per chi vuole pulire bene bordi e angoli con il braccio robotico; il T15 Pro Heat offre acqua calda; il T14 Pro è una soluzione più accessibile con ruote assistite e dosaggio automatico; il T12 Pro è la configurazione base. Le ruote assistite, presenti su T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat e T16 Pro Steam, rendono l'uso più leggero e confortevole. 😊
FD795115 57 Piano
Che differenze ci sono tra t15 pro heat e modello t16 in termini di prestazioni ( se si escludono braccio robotico r e vapore)?
Ciao! Tutti e tre lavano con acqua calda, hanno ruote assistite e dosaggio automatico del detergente. Il T16 Pro Steam è il più indicato per l'igienizzazione profonda grazie al vapore. Il T16 Pro Heat è pensato per chi vuole pulire bene bordi e angoli con il braccio robotico. Il T15 Pro Heat è una soluzione più semplice e conveniente: fa bene il lavoro quotidiano, ma non ha App. Inoltre, il T16 ha un'autonomia maggiore rispetto al T15. In sintesi: T16 Pro Steam per l'igiene, T16 Pro Heat per gli angoli, T15 per chi cerca semplicità e risparmio. 😊
Annalisa 58 Piano
Ciao, io ho un pavimento in gress porcellanato ruvido.. con il tempo si è ingrigito parecchio. C è una lavapavimenti che mi consigliate per recuperarlo?
Ciao Annalisa! Per un gres porcellanato ruvido che si è ingrigito, ti consigliamo il T16 Pro Steam: la funzione vapore a 200°C aiuta a sciogliere lo sporco incrostato e a ravvivare la superficie.  In alternativa, anche il T15 /T16 Pro Heat con acqua calda può aiutare. 😊
Maskuliddu 59 Piano
Wow quanti utenti!
