Quali animali domestici hai?
 Calore: 116
292 Commento
OU354474 40 Piano
Buongiorno,da qualche tempo il mio l 20 si comporta in modo strano; a volte è nella base e continua a dire i"nizia .la ricarica," spesso invece si blocca perché perde i moci nella base. Si meccanica sembra  tutto regolare. Cosa posso Fare
Se il problema persiste, le consigliamo di contattare il servizio clienti per ottenere supporto professionale.
Le consigliamo di controllare la versione del firmware del robot per assicurarsi che sia aggiornata e di verificare che il montaggio del supporto di ricarica e del portamoci sia corretto.
anche se il sistema meccanico sembra essere a posto, questi problemi potrebbero essere causati dal software.
UX275032 41 Piano
Gentile Assistenza,
vi contatto perché il mio robot Dreame X40 Master ha la batteria completamente scarica e non riesce a riattivarsi. Il problema è nato perché, durante una sessione di pulizia, si è staccata una spazzola e il robot è rimasto fermo, scaricandosi. Abbiamo già provato a pulire tutte le parti e a riposizionarlo correttamente, ma il problema persiste. Vi chiedo gentilmente un supporto per risolverlo.
Grazie mille per l’aiuto!
*Si prega di notare che il reset della macchina cancellerà tutti i dati, incluse le mappe create.Se il problema persiste, le consigliamo di contattare l'assistenza clienti.
Reset il robot e riprovi. Apra il coperchio superiore, prema e tenga premuto il pulsante di reset con un attrezzo fino a sentire il messaggio vocale "inizio ripristino delle impostazioni di fabbrica".
Metta manualmente il robot sulla base/stazione di ricarica, allinei il pezzo di contatto metallico e osservi se il robot può avviarsi automaticamente. Se non riesce, prema il "Pulsante di Accensio...
Pulisca i contatti di ricarica della base/stazione e del robot per assicurarsi che il robot sia in buon contatto durante la ricarica.
Verifichi se la base di ricarica/stazione è collegata alla corrente. Assicuri che entrambe le estremità del cavo di alimentazione siano correttamente inserite.
Se l'indicatore del pulsante non si accende, confermi se il robot è spento a causa della batteria scarica seguendo i passaggi seguenti:
Apra il coperchio superiore, prema e tenga premuto il pulsante di reset per 3 secondi con un attrezzo fino a sentire il messaggio vocale "inizio ripristino delle impostazioni di fabbrica".
Se l'indicatore del pulsante è acceso, tenga premuto il "Pulsante di Accensione/Pulizia" per riavviare il robot. Se non funziona, resetti il robot e riprovi.
per favore prema il "Pulsante di Accensione/Pulizia" sul robot e verifichi se l'indicatore del pulsante si accende:
per favore segua i passaggi seguenti per cercare di risolvere i suoi problemi:
MZ000724 42 Piano
Rinominare stanze , come fare ?
può rinominare una stanza seguendo questi passaggi: mappa o "...">"Stanza" nella pagina Mappe su più piani>rinomina.
WX311439 43 Piano
Perché va sempre offline???? Ogni giorno la stessa storia .... E con altri robot mai avuto problemi.....
Salve, può provare le misure di risoluzione dei problemi che le abbiamo inviato. Se il problema persiste, le consigliamo di contattare il nostro team di assistenza post-vendita.
YA564694 44 Piano
Buongiorno ho problemi con l'apparecchio si blocca continuamente dicendo che ci dono cose impigliato nella spazzola laterale ma nn ce nulla
E cerchi di sistemare i cavi di alimentazione a terra prima della pulizia per evitare intrecci. Se il problema persiste, le consigliamo di contattare il nostro team di assistenza post-vendita.
Rimuova la spazzola laterale e pulisca gli oggetti estranei. Dopo la pulizia, provi a posizionare il robot vicino all'area pulita per continuare la pulizia.
Se ci sono oggetti estranei: quando il robot pulisce, le spazzole laterali e le spazzole a rullo possono intrecciarsi con i cavi di alimentazione, i cavi di ricarica, ecc. in casa.
Se dopo la verifica la spazzola laterale risulta deformata, sostituiscala con una nuova spazzola laterale.
Verifichi se la spazzola laterale è deformata o intrecciata con oggetti estranei.
BO563932 45 Piano
Ho dreame L40 ultra dove trovo il codice di attivazione della telecamera?
questo codice è impostato da voi stessi per proteggere la vostra privacy e sicurezza. Grazie per il vostro supporto e la vostra comprensione.
EU840040 46 Piano
Buongiorno, abbiamo x50 ultra, dopo circa un mese di utilizzo, dopo la pulizia fa fatica a ritornare in base, gira per minuti. Premetto che  la base è sempre stata nella stessa posizione e non abbiamo cambiato alcuna distinzione di cose o mobili attorno. La base è accesa e i sensori puliti. Come posso risolvere?
Se il problema persiste, ti consigliamo di contattare l'assistenza post-vendita.
Si prega di notare che il reset della macchina cancellerà tutti i dati, comprese le mappe che hai creato. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato.
Apri il coperchio superiore del robot, tieni premuto il pulsante di reset per 3 secondi per resettare il robot. Quindi sposta la base in un luogo aperto e prova di nuovo.
Se le cause del guasto sopra elencate sono state eliminate, prova a riavviare il robot e ricomincia la pulizia.
Controlla se le ruote principali del robot slittano, sono bloccate o intrappolate durante la pulizia.
Durante la pulizia, assicurati che il robot parta dalla base di ricarica/stazione base e controlla se il sensore laser LDS sulla parte superiore del robot ruota normalmente.
② Lontano da interferenze di segnale, come router, TV, ecc.
③ Non ci dovrebbero essere riflessi di specchi sul lato opposto, come specchi, finestre, ecc.
① La base di ricarica/stazione base deve essere posizionata contro il muro. Si consiglia di posizionare la base in un'area più aperta e assicurarsi che non ci siano ostacoli entro 1,5 m davanti a...
Se il robot può tornare alla base di ricarica/stazione base per la ricarica, segui le istruzioni seguenti:
Se il robot non riesce a tornare alla base di ricarica/stazione base, contattaci per ulteriore assistenza.
FB654357 47 Piano
Ho comprato una dreame h14 pro. Dopo verrà utilizzata era al 2% l’ho messa regolarmente in carica ma dopo 30 minuti nonostante la base sia collegata e risulti in carica la percentuale è 0%
Attendi che la batteria si raffreddi prima di riprendere la ricarica normale.
Se il problema persiste, ti consigliamo di contattare il servizio clienti.
Se l'aspirapolvere ha appena esaurito la batteria, potrebbe essere caldo. Per prolungare la durata della batteria, potrebbe temporaneamente non caricarsi o caricarsi lentamente.
Controlla se ci sono acqua o sporco sui contatti della base di ricarica e sui contatti di ricarica nella parte inferiore dell'aspirapolvere. In tal caso, puliscili accuratamente e verifica che la b...
Conferma che il cavo di ricarica sia collegato correttamente alla presa, è consigliabile riposizionare il dispositivo sulla base per tentare di nuovo.
la spia di ricarica sullo schermo dovrebbe lampeggiare come un piccolo fulmine e dovrebbe esserci una percentuale della batteria visualizzata.
Posiziona l'aspirapolvere sulla base per verificare se c'è un annuncio vocale che indica l'inizio della ricarica;
segui questi passaggi per risolvere il problema di ricarica:
SJ312564 48 Piano
Ho comprato Dreame l10s ultra gen 2 vorrei sapere che tipo di acqua utilizzare e se il robot trova dei liquidi li aspira in modalità aspirazione e lavaggio
Non é un robot aspiraliquidi. Non esistono!!!
Un consiglio amichevole: si prega di non aspirare rifiuti umidi, poiché potrebbe causare l'ingresso di acqua nel sacchetto della polvere.
Salve!
L'acqua del rubinetto va bene.
JT319608 49 Piano
Buongiorno. Da questa mattina il mio L10s è offline per un riavvio. Sono passate più di 4 ore. È normale? C'è modo di forzare il riavvio? Grazie
Se il dispositivo non riesce ancora a connettersi, prova a spegnere il router e riaccenderlo, quindi aggiorna l'app per vedere se il robot sarà online.
Se l'indicatore Wi-Fi lampeggia, controlla se il segnale di connessione della tua rete è debole. Durante la pulizia, il robot sarà offline quando si trova in un'area con copertura Wi-Fi scarsa.
Tieni presente che se il robot viene resettato, anche le mappe o altre impostazioni verranno resettate.
Se l'indicatore Wi-Fi è blu fisso, ma l'app mostra il dispositivo offline, prova a riconfigurare la rete (tocca "+Aggiungi Dispositivo" per riconfigurare la rete).
Apri il coperchio del robot e presta attenzione allo stato dell'indicatore Wi-Fi durante la configurazione della rete. L'indicatore Wi-Fi diventa blu fisso, il che significa che la connessione è a...
Controlla se il robot è stato spento. Se è spento, tieni premuto il pulsante di accensione del robot per accenderlo e poi riconfigura la rete (tocca "+Aggiungi Dispositivo" per riconfigurare la rete
Ciao, segui questi passaggi per cercare di risolvere il problema:
