[MF10] 【Provalo in anteprima】Il raffreddamento senza lame inizia qui !
 Calore: 104
89 Commento
StepolinaDreame Novice
Non ho un ventilatore perchè tutti quelli utilizzati si sono rotti o rovinati in poco tempo e sono stanca di acquistare per poi dover buttare. Sono tutti troppo diretti, troppo rumorosi e si sporcano velocemente.
Un ventilatore che faccia bene il suo lavoro permette anche di avere meno problemi di salute a livello respiratorio e di mal di testa.
40 Piano 4-5-2026 11:22:53 IT Traduci
IngGPDreame Novice
Il ventilatore tradizionale, anche se appena comprato, sembra ancora una tecnologia di 50 anni fa. Ho provato sia quello classico con le pale sollevate da terra sia quelli con i piedini: nel primo caso hai un elettrodomestico traballante, rumoroso e poco efficiente, nel secondo caso invece sta fisso in un punto quindi c’è solo un fortunato che riceve il flusso d’aria. Era ora che si facesse qualcosa per migliorare questo dispositivo che comunque rimane una valida alternativa al condizionatore, soprattutto di notte. Infatti, sebbene abbia i condizionatori in ogni camera, di notte non amo questa aria fredda addosso che mi fa alzare sempre con qualche fastidio alla gola o al naso. Avere un ventilatore efficiente significa: meno rumore, meno spesa rispetto al condizionatore, maggiore sicurezza che non cada per le sue stesse oscillazioni, notti tranquille senza sudare e nessun “effetto collaterale” la mattina dopo.
41 Piano 4-5-2026 11:31:07 IT Traduci
YH918123Dreame Novice
Sarei entusiasta di poter testare il ventilatore senza pale Dreame nella mia casa! 🏠✨
Cosa mi disturba di più: Vivendo con dei bambini piccoli, la mia preoccupazione principale è la sicurezza. Con i ventilatori classici ho sempre il timore che possano infilare le dita tra le griglie per curiosità. Inoltre, il rumore delle pale spesso disturba il loro riposo pomeridiano, e la polvere che si accumula sulle pale meccaniche è un incubo per le loro prime allergie.
Cosa significherebbe un flusso d'aria migliore: Per noi significherebbe finalmente tranquillità. Un flusso d’aria costante, fluido e senza pale permetterebbe ai bambini di giocare e dormire in un ambiente fresco senza pericoli e senza quel getto d'aria 'a scatti' che spesso causa raffreddori o fastidi. Sarebbe la svolta per avere una casa fresca, sicura e silenziosa.
Sarei felice di recensire il prodotto dal punto di vista di un genitore attento alla tecnologia e alla sicurezza domestica!
42 Piano 4-5-2026 11:33:34 IT Traduci
JY155454Dreame Novice
il ventilatore utilizzati fino a questo momento presentano 3 difetti :
1. rumore delle pale quando generano aria in movimento
2. vibrazioni quando appoggiati su di un mobile
3. bisogna lavare pale e griglie a fine utilizzo estivo. cosa che rompe tantissimo
4. non ha telecomando per essere gestito al meglio quando sono in poltrona o letto
43 Piano 4-5-2026 11:37:23 IT Traduci
whiteshark85Dreame Novice
Uno degli aspetti che più ci disturba del ventilatore che utilizziamo oggi è il rumore costante, soprattutto la sera o durante la notte, quando vorremmo solo rilassarci o dormire. Anche la sicurezza è una preoccupazione, in particolare con bambini in casa, così come un flusso d’aria irregolare, spesso troppo debole in alcuni punti e troppo forte in altri.
Per la nostra famiglia, “un flusso d’aria migliore” significa un’aria più uniforme, silenziosa e delicata, capace di rinfrescare l’intera stanza senza creare fastidi. In questo senso, il ventilatore senza pale Dreame MF10 rappresenta una soluzione ideale: distribuisce l’aria in modo omogeneo, riduce drasticamente il rumore e aumenta il livello di sicurezza, rendendo l’ambiente domestico più confortevole e sereno per tutti.
44 Piano 4-5-2026 12:05:33 IT Traduci
MF_trainerDreame Novice
Ciao a tutti,
vengo dalla Sicilia, da Catania per essere precisi, e chi conosce il Sud sa già dove voglio andare a parare: qui maggio non è primavera, è già estate. Le temperature salgono in fretta e il caldo diventa una variabile concreta nella vita quotidiana.
Gestisco uno studio di Personal Training e alleno persone tutti i giorni. Il problema con i ventilatori tradizionali è uno solo, ma è grosso: quando le persone si allenano sudano, ovviamente. E puntare un ventilatore diretto su qualcuno che è sudato è il modo più sicuro per farlo ammalare. Stessa cosa con l'aria condizionata, flusso diretto, correnti, e il cliente il giorno dopo ha il torcicollo o peggio.
Dunque d'estate lavoro in un ambiente caldo, cerco di gestire come posso, ma il comfort non è mai quello che vorrei offrire.
Un ventilatore senza pale come il MF10 cambierebbe nettamente le cose: flusso d'aria diffuso, niente lame che sparano aria fredda addosso a chi è in movimento, possibilità di ventilare l'ambiente senza creare correnti pericolose per chi è sudato. Per me significherebbe poter tenere lo studio vivibile per tutta l'estate, senza dover scegliere tra il caldo e il rischio di far stare male qualcuno.
È esattamente il tipo di prodotto che ha senso testare in un contesto reale e un po' estremo come il mio. Sono disponibile a documentare tutto con foto dello spazio e recensioni dettagliate sull'utilizzo pratico quotidiano.
45 Piano 4-5-2026 13:10:14 IT Traduci
BS349970Dreame Novice
Del mio attuale ventilatore Dyson , non sopporto la difficoltà nel gestire il flusso d’aria ed il controllo delle velocità . È un oggetto costoso ma non di qualità .
46 Piano 4-5-2026 16:51:06 IT Traduci
TD165441Dreame Novice
Sinceramente, non sopporto più il rumore del mio ventilatore: mi rovina il sonno e mi fa svegliare ogni mattina nervosa e con il torcicollo. Pulirlo è faticoso e snervante.
Per la mia famiglia, avere un flusso d'aria migliore significherebbe finalmente dormire nel silenzio, respirando aria pulita e senza la paura che i bambini mettano le dita tra le pale.
47 Piano 4-5-2026 23:57:30 IT Traduci
Sara-VL910229Dreame Novice
Il problema principale del nostro ventilatore attuale è sicuramente il rumore: di notte diventa davvero fastidioso e spesso siamo costretti a spegnerlo anche se fa caldo. Inoltre non mi fa impazzire la sicurezza, soprattutto quando ci sono bambini o animali in casa.
Per noi un “flusso d’aria migliore” significherebbe un’aria più uniforme e delicata, che rinfreschi senza essere troppo forte o diretta, ma soprattutto silenziosa, così da poterlo usare anche mentre dormiamo o ci rilassiamo. Sarebbe davvero un piccolo grande miglioramento per il comfort quotidiano!
48 Piano 5-5-2026 08:40:15 IT Traduci
WP009987Dreame Novice
Vorrei poter provare questo ventilatore perché il mio ha solo un design moderno ma non rinfresca niente!
49 Piano 5-5-2026 12:20:15 IT Traduci
dream Cleaning Legend
deve essere molto buono rispetto al tuo
