[C1] Consigli per risultati di pulizia ottimali 💡
 Calore: 95
51 Commento
CP906360 40 Piano
Devo capirlo meglio c’è lo solo da due ore
LL379729 41 Piano
Ho comprato il lavavetri C1  qualche mese fa, è’ bellissimo. Però’ da qualche giorno di blocca sulla parte alta dei vetri, dove io non arrivo, invece di tornare al punto di partenza. Oggi più mi diceva che la pressione era insufficiente e dovevo staccarlo e interrompere la pulizia…quale può’ essere il motivo?
2. Se sulla superficie del vetro sono presenti fessure o adesivi, evitare l’utilizzo del robot su tali superfici.
3. Se sulla superficie del vetro sono presenti ostacoli bassi, si consiglia di rimuoverli oppure coprirli manualmente.
Per quanto riguarda il messaggio di pressione insufficiente, le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. Se il panno di pulizia non è installato correttamente, potrebbe creare spazi nella parte inferiore: rimuova il panno, distendalo completamente e reinstallarlo assicurandosi che aderisca perfettamente alla base del robot. Prestare particolare attenzione affinché le cinghie e i sensori sferici siano completamente scoperti, evitando che vengano coperti e compromettano l’adesione.
Gentile cliente,
se il robot non torna al punto di partenza, può accedere all’APP → cliccare su 【Ritorna al punto di partenza】 oppure utilizzare la funzione 【Pulizia telecomandata】 per guidare manualmente il robot verso una posizione comoda per rimuoverlo.
Se le operazioni sopra non funzionano, può tenere in mano il cavo di alimentazione 2-in-1 e tirare lentamente il robot fino a una posizione facilmente raggiungibile. Dopo averlo rimosso, riavvii il dispositivo, provi a utilizzarlo nuovamente e registri un video dal momento dell’avvio fino alla comparsa del problema.
12345
