🎉 [Giveaway Prime Day] Grazie per far parte di Dreame!
 Calore: 600
584 Commento
LY802418 480 Piano
Amo dreame
LY802418 481 Piano
Ho tre dreame il matrix 10,l’acqua roller 10 e il l’ 50 pro ultra quest’ultimo da un paio di giorni fa un rumore tipo cigolio non capisco dove mettere le mani perché sembra tutto a posto
Se il problema persiste dopo aver completato le verifiche sopra indicate, Le consigliamo di inviare una foto del numero di serie (S/N) del dispositivo, la prova d'acquisto, un video del problema e i risultati delle verifiche effettuate al nostro team di assistenza post-vendita all'indirizzo aftersales@dreame.tech, affinché il caso possa essere ulteriormente verificato. La ringraziamo per la collaborazione.
② Faccia ruotare la ruota omnidirezionale (ruota anteriore) per verificare che giri in modo fluido. In caso contrario, la pulisca accuratamente.
③ Se il filtro è stato lavato con acqua, si assicuri che sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo. Un filtro non perfettamente asciutto può causare rumori anomali durante il funzionamento del robot.
Se il rumore persiste:
① Con il robot spento, prema su entrambi i lati delle ruote principali e le faccia ruotare per verificare che si muovano liberamente e che ritornino correttamente in posizione una volta rilasciate. Se nota corpi estranei, provveda a rimuoverli.
③ Se il rumore anomalo compare dopo aver reinstallato la spazzola principale, la rimuova nuovamente e controlli che non vi siano capelli o sporco accumulati su entrambe le estremità. Inoltre, si assicuri che il coperchio venga reinstallato correttamente su tutti e quattro i lati.
② Se la spazzola laterale funziona normalmente dopo l'installazione, è possibile che la striscia in gomma del coperchio della spazzola principale sfregi contro il pavimento. In questo caso, consigliamo di continuare a utilizzare il robot per alcuni cicli e verificare se il rumore diminuisce o scompare.
Se il rumore scompare:
① Installi prima la spazzola laterale e avvii il robot. Se durante il funzionamento compare un rumore anomalo, controlli se la spazzola laterale è deformata o se vi sono detriti o capelli aggrovigliati.
Ciao, per questo problema, può provare a seguire i seguenti passaggi di verifica:
Rimuova la spazzola laterale, il coperchio della spazzola principale, la spazzola principale e il supporto dei mop posto nella parte inferiore del robot. Successivamente, avvii una pulizia e segua i passaggi indicati di seguito.
Michele 482 Piano
I Love Dreame!
EP784995 483 Piano
A nessuno é mai successo che il D10 plus Gen 2 non lavasse i pavimenti perché non aspirava l’acqua dal serbatoio?
Buongiorno, per questo problema Le consigliamo di seguire i passaggi di verifica indicati nel seguente articolo (Scenario 3) e verificare se la situazione migliora: https://dreametech.zendesk.com/hc/it-it/articles/60336067953049-Robot-Aspirapolvere-Non-Esce-Acqua-dal-Serbatoio. Speriamo che queste informazioni possano esserLe utili.
Giancarlo Santelli 484 Piano
I love dreame
HT673143 485 Piano
Ho acquistato dreame L10ultra gen3 set ma non sono soddisfatta....lascia i segni delle spazzole rotanti ful pavimento.  .. cone fare?
Inoltre, l’utilizzo del detergente specifico Dreame può aiutare a ottenere un pavimento più pulito e brillante. Può anche utilizzare la modalità personalizzata per regolare, in base alle Sue esigenze, la frequenza di lavaggio automatico dei panni e il livello di umidità degli stessi. Infine, Le consigliamo di attivare la funzione di aggiornamento automatico del firmware per ricevere le ultime ottimizzazioni disponibili. Speriamo che queste informazioni possano esserLe utili.
Buongiorno, in base alla situazione che descrive, le tracce lasciate sul pavimento dopo il lavaggio potrebbero essere legate all’evaporazione dell’umidità residua. La visibilità di questi segni può variare in funzione del tipo di pavimento, della finitura della superficie e delle condizioni di illuminazione. Le consigliamo di impostare una pulizia programmata e di sostituire tempestivamente i panni in base all’utilizzo, poiché ciò può contribuire a migliorare i risultati di pulizia.
Mary 486 Piano
I love dreame ❤️
Dya 487 Piano
I love Dreame
CG011558 488 Piano
Complimenti  all'ingegnere che ha studiato questo capolavoro . Sono veramente felice e soddisfatta di tutto 👍
CG011558 489 Piano
Questo e l'ultimo Acquisto L50  a breve   un'altro
