🎁 CHIEDI AI T-FIVE. SBLOCCA IL 5% DI SCONTO! 👯
 Calore: 116
144 Commento
Lucy Dreame 30 Piano
Quale consiglieresti per una casa con animali domestici e gres?
Per le famiglie con animali domestici, consigliamo vivamente di provare T16 Pro Steam. La sua funzione di lavaggio a vapore ad alta temperatura a 200°C e con acqua calda a 90°C può eliminare efficacemente batteri e macchie ostinate, proteggendo l'ambiente domestico e salvaguardando la salute della famiglia.
FC087613 31 Piano
Se non si utilizza la lavapavimenti per qualche giorno si può lasciare l'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita o conviene svuotarlo per evitare l'eventuale formazione di calcare?
Ciao! Sì, puoi lasciare l'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita per qualche giorno, non si forma calcare. Se non la usi per periodi molto lunghi, è comunque meglio svuotarlo. 😊
VincNot 32 Piano
Dreame L50s è super
Anche le lavapavimenti serie T sono una vera svolta per pulire casa 😀
HT673143 33 Piano
Gentile Msnager,ho acquistato questo prodotto recentemente...lo utilizzato 3 volte ma il pavimento non viene lavato bene e lascia le impronte delle spazzole...utilizza poca acqua...!!!è  normale?a me non sembra!!!
È  possibile parlare con tecnico specializzato?
Gentile cliente, ci scusiamo per l'inconveniente. Per ricevere assistenza da un tecnico specializzato, la invitiamo a scrivere a aftersales@dreame.tech, indicando il modello del prodotto e il numero d'ordine. Il nostro team post-vendita la aiuterà a risolvere il problema. Grazie.
Che prodotto intendi? Hai preso una lavapavimenti serie T? Per l'assistenza, apri l'app Dreame, vai sul tuo profilo, poi su aiuto e feedback. Lì trovi tutti i contatti 😀
birba 34 Piano
Interessante
NE737384 35 Piano
Acquistato modello t16 steam pro ed è arrivato ieri. Che dire, per il momento pazzesco! La batteria non dura molto, attendo sia disponibile la batteria di ricambio per acquistarla!!
Un informazione, a che temperatura vengono lavati i pavimenti con la modalità vapore? Non parlo della temperatura della caldaia interna ma della temperatura della pulizia del pavimento.
Grazie mille per il tuo feedback! Siamo felici che il T16 Pro Steam ti piaccia. Per la batteria di ricambio, stiamo lavorando per renderla disponibile il prima possibile.
Per la temperatura di pulizia del pavimento: il vapore esce dall'ugello a circa 99°C, ma la temperatura effettiva sul pavimento non è un valore fisso, dipende dalla distanza, dal materiale del pavimento, dalla velocità di passaggio e da altri fattori. In ogni caso, rimane sufficientemente calda per ammorbidire lo sporco e garantire l'azione igienizzante. Se ti preoccupa l'uso sul parquet, abbiamo la certificazione TÜV che conferma che non danneggia il legno. 😊
RA352292 36 Piano
Ho da meno di una settimana acquistato un H15 pro heat. Ma la batteria dura pochissimo, come mai? Inoltre per ricaricarsi ci impiega una vita. C’è un problema sul mio oppure è così e basta?
Ciao, siamo il team della serie T. L'H15 Pro Heat appartiene alla serie H. Per questo problema di durata della batteria e tempo di ricarica, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti dedicato alla serie H. Loro potranno verificare se c'è un problema. Grazie per la comprensione! 😊
KH564663 37 Piano
Buongiorno, il mio dreame mi pare che non prenda il liquido di lavaggio . Nella vaschetta è sempre allo stesso livello
Ciao, grazie per la segnalazione. Come ha giustamente detto Sebasticol, il detergente Dreame è molto concentrato e viene dosato in quantità minime, quindi è normale che il livello scenda molto lentamente. Se però hai la sensazione che non venga proprio erogato, ti consigliamo di contattare il nostro servizio clienti per una verifica. 😊
Il detergente Dreame per robot è concentrato. Ne basta pochissimo a lavaggio, quindi è normale che il livello non scenda.
birba 38 Piano
Interessante
DF194544 39 Piano
Non si ricarica più
Ciao, ci dispiace per l'inconveniente. Come suggerito da Sebasticol, per aiutarci a capire meglio, avremmo bisogno di sapere il modello esatto e da quando si presenta il problema. Ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti per una diagnosi. Grazie! 😊
Per capire meglio, dovresti fare un post spiegando il modello, cos'è che non carica e da quando.
