🎁 CHIEDI AI T-FIVE. SBLOCCA IL 5% DI SCONTO! 👯
 Calore: 119
147 Commento
LU739590 20 Piano
Mj sembra che il lavapavimenti nn consumi detersivo. Potrebbe essere bloccato il dispense?
Il consumo di detergente è minimo perché il sapone Dreame è concentrato; per essere sicuro che lo stia usando, prova a scuotere bene il serbatoio dell'acqua sporca dopo un ciclo. Se fa schiuma, significa che il sapone c'è. 😃
black 21 Piano
Qual è il potente ?
I modelli Dreame T16 Pro (T16 Pro Heat e T16 Pro Steam) sono i più potenti della serie T.
​Raggiungono il vertice della gamma con una potenza di aspirazione di 30 kPa (30.000 Pa). Tra i due top di gamma:
​T16 Pro Steam è il più completo, affiancando ai 30 kPa di aspirazione anche il sistema di pulizia al vapore fino a 200 °C (tecnologia SaunaClean).
​T16 Pro Heat condivide i 30 kPa e la pulizia con acqua calda a 90 °C, integrando il braccio robotico WhaleSweep™ e il sistema asciugante.
​I modelli inferiori si attestano su valori più bassi (partendo da 25 kPa sui T12/T14 Pro).
XT606270 22 Piano
Perché non lava bene e lascia aloni
Ciao, ci dispiace per il problema. Se non lava bene e lascia aloni, può dipendere da rullo non ben bagnato all'inizio, rullo o spatola sporchi, troppo detergente o modalità non adatta al pavimento. Provi a far girare la macchina qualche secondo per bagnare bene il rullo, controlli che rullo e spatola siano puliti e usi meno detergente. Se il problema continua, contatti il nostro servizio clienti. 😊
MQ150215 23 Piano
Ho bisogno di assistenza in quanto l acqua non esce calda
Ciao, ci scusiamo davvero per l'inconveniente e comprendiamo la sua preoccupazione. Le spieghiamo come funziona: il sistema dell'acqua calda spruzza l'acqua vicino alla spatola, non direttamente sul rullo. Poiché il rullo ruota ad alta velocità, l'acqua si distribuisce e viene aspirata subito, quindi la superficie del rullo può sembrare meno calda al tatto. Questo è normale e serve a garantire sicurezza e un'asciugatura rapida. Ci dispiace molto per il disagio. Se vuole, può darci più dettagli e la aiuteremo a capire meglio. 😊
IU583926 24 Piano
Voglio acquistare t16 pro steam. Qualcuno lo ha già acquistato? Sa dirmi se funziona bene? Io posseggo già un robot l40 ultra, posso usarli insieme o uno sostituisce l'altro?
Ciao! Il T16 Pro Steam è un modello nuovo, ma le prime recensioni sono molto positive, soprattutto per la funzione vapore e la pulizia profonda. Puoi assolutamente usarlo insieme al tuo L40 Ultra: il robot è perfetto per la pulizia quotidiana automatica, mentre il T16 Pro Steam è ideale per una pulizia profonda e igienizzante. Non si sostituiscono, si completano a vicenda. 😊
Io l'ho acquistata e mi è arrivata proprio oggi, ma la proverò approfonditamente nel fine settimana. Anch'io ho un robot, il Dreame X50, di cui sono super contento, però volevo una lavapavimenti da utilizzare in combinata con il robot. Lascerò fare al robot le pulizie frequenti, mentre userò la lavapavimenti per fare quella pulizia più profonda quando e dove serve, soprattutto sfruttando l'acqua calda e/o il vapore nelle zone dove è necessaria una maggiore igienizzazione tipo il bagno, la cucina e dove ci sono le ciotole e la lettiera del gatto.
UF946487 25 Piano
Come trasformare la mappa in 3 D
Ciao, siamo il team della serie T (lavapavimenti). La mappa 3D è una funzione dei robot aspirapolvere, non dei nostri lavapavimenti. Per assistenza su questa funzione, ti invitiamo a contattare il servizio clienti dedicato ai robot aspirapolvere. Grazie! 😊
Robs 26 Piano
Per un pavimento Gres porcellanato opaco meglio t16 pro heat o pro steam? Ho letto che il vapore su questo tipo di pavimento tende a “cuocere” e a fissare eventuali residui. Inoltre è vero che lat16  pro heat asciuga meglio e lascia meno aloni perché provvista di braccio robotico?
Ciao! La funzione vapore, utilizzando vapore ad alta temperatura, ammorbidisce e rimuove lo sporco e disinfetta senza seccare o fissare residui. La funzione vapore è certificata TÜV, a conferma che non danneggia il parquet; inoltre, il braccio robotico aiuta a ridurre gli aloni sul pavimento. In sintesi, per la massima igienizzazione scegli il T16 Pro Steam, mentre per la pulizia degli angoli scegli il T16 Pro Heat. Entrambi sono adatti al gres porcellanato opaco. 😊
YJ421710 27 Piano
Salve , ho un problema con il mio robot…
Aspira, ma non lava , o meglio non esce l’acqua! Come posso risolvere?
Ciao, ci dispiace per il problema. Se aspira ma non esce acqua, controlli che il serbatoio dell'acqua pulita sia pieno e ben inserito, che l'uscita dell'acqua e la spazzola non siano ostruite, e che la modalità lavaggio sia attiva con un livello d'acqua adeguato. Se il problema persiste, contatti il servizio clienti. Non smonti l'apparecchio da solo. 😊
Crea un nuovo post inserendo il modello e magari anche un video del comportamento anomalo. 😃
Robs 28 Piano
Ma dove sono i codici sconto di oggi 22/9? Alle 12.30 c’erano?
Ciao, ci scusiamo per il disguido. A causa di un bug del forum, la pubblicazione dei codici sconto del 22/9 è stata temporaneamente sospesa, quindi alle 12:30 non erano ancora disponibili. Ora il bug è stato risolto e i codici sconto sono stati aggiornati nei post del forum. Grazie per la pazienza! 😊
Sono stati pubblicati 4h fa.
ITFBK76
ITFBKR4
ITFBR4T
BN327404 29 Piano
Dove trovo i ricambi per Dreame L40 ultra AE
Sul sito ufficiale, controlla questo link per gli accessori che ti potrebbero servire:
https://it.dreametech.com/collections/accessori/robot-aspirapolvere-l40-ultra-ae
