[DreamePrimeDay] 🎉 Scopri l’estate con Dreame: Partecipa alla Sfida Condividi & Vinci!
 Calore: 92
141 Commento
RY985059 20 Piano
Distributore di acqua - sono rimasta un po’ delusa perché la temperatura dell’acqua fredda non si può modificare e non è fresca, quindi in estate non è piacevole da bere. Peccato perché era la cosa che più volevo.
KM678888 21 Piano
Dreame e veramente fantastico!
D’accordo
LO936729 22 Piano
Dreame l40s pro ultra, vi succede che perde continuamente la spazzola ? Lo  avvitata  sempre più stretta ma dopo due giorni si toglie da sola durante il suo lavoro . Inoltre non riesco a vedere il robot nella mappa durante la pulizia sembrerebbe che il suo segnale non venga visto . Premetto che in casa ho il Wi-Fi .
in modo che possano verificare il problema. Grazie per la sua comprensione.
Per il secondo problema, le consigliamo di contattare il nostro servizio clienti tramite la chat in tempo reale nell'app e di condividere il suo dispositivo con il team tecnico,
Inoltre, cerchi di sistemare i cavi di alimentazione a terra prima della pulizia per evitare grovigli.
La preghiamo di rimuovere la spazzola laterale e pulire gli oggetti estranei. Dopo la pulizia, provi a posizionare il robot vicino all'area già pulita per continuare la pulizia.
Se ci sono oggetti estranei: durante la pulizia, le spazzole laterali e le spazzole a rullo possono impigliarsi con cavi di alimentazione, cavi di ricarica, ecc.
Se la spazzola laterale è deformata, la sostituisca con una nuova.
Controlli se la spazzola laterale è deformata o bloccata da oggetti estranei.
Buongiorno, la invitiamo a seguire i seguenti passaggi per cercare di risolvere i problemi:
IsabellaTorino 23 Piano
Appena acquistato Dreame 50L pro ultra non riesco a smettere di provarlo, sono entusiasta! Abbiamo una Labrador ormai un po’ vecchiotta e ero costretta ad aspirare il pavimento almeno 2 volte al giorno e a lavarlo ogni 2 o 3 giorni massimo, stavo impazzendo! Ora la mia routine quotidiana è dedicata ad altre attività e non mi pare vero! Dovevamo comprarlo prima!! Super entusiasta!
Aspira i peli e la terra senza problemi ed alla potenza standard e lava in modo impeccabile! I pavimenti sembrano già più luminosi e le fughe stanno sbiancandosi.
Ottimo prodotto!
Hai preso il top
PT396597 24 Piano
La mia Dreame L20 si chiama Ambrogia! Perché prima di lei avevo comprato un robot aspirapolvere che avevo chiamato Ambrogio...ora convivono
Il robot è un maschio, non la robot
PT396597 25 Piano
Ambrogia è con noi da poco ma già la adoro!
Parla, quindi mi ricorda anche di svuotare l'acqua sporca...
BE843202 26 Piano
Salve, ho acquistato il DREAME D10PLUS GEN2,ma non riesco a capire perche non effettua il lavaggio
Ad esempio, se il dispositivo non rilascia acqua durante la pulizia o se ci sono altri comportamenti osservabili. Grazie per la sua collaborazione.
Buongiorno, potrebbe per favore descrivere come si manifesta il problema durante il lavaggio?
ET371177 27 Piano
Ho un l40 ultra UE ma quando sta caricando dovrebbe accendere una lucina?
Tuttavia, se il vostro dispositivo è in modalità "non disturbare", la luce dell'unità principale si spegne dopo 30 secondi e anche la luce della stazione base si spegnerà.
Dopo che l'unità principale è completamente carica presso la stazione base per dieci minuti, la luce della stazione base si spegnerà automaticamente (eccetto quando è in esecuzione un compito).
Quando la stazione base mostra una luce bianca, significa che è collegata all'alimentazione.
HE598608 28 Piano
Buongiorno il mio X40 sta dando i numeri! Dopo 8 mesi dall’acquisto ha deciso di non caricare più! Ho provato tutte le prese di casa pensando fosse un problema dell’ prese ma nulla si accende e poco dopo non carica più e si scarica! Come posso risolvere questo problema??
Se il problema persiste, ti consigliamo di contattare l'assistenza clienti. Grazie per la tua comprensione e pazienza.
Pulisci i contatti di ricarica della base e del robot per assicurarti che il robot abbia un buon contatto durante la ricarica.
L'indicatore di alimentazione lampeggia bianco durante la ricarica e diventa bianco fisso quando è completamente carico. Riavvia il robot dopo che è completamente carico per vedere se funziona.
Conferma se la base di ricarica/stazione è collegata alla corrente. Assicurati che entrambe le estremità del cavo di alimentazione siano correttamente inserite.
Per favore segui i passaggi sottostanti per la risoluzione dei problemi:
ZK003386 29 Piano
Salve come bisogna metterlo in italiano il robot
Anche il mio ha iniziato con l’inglese, lo devi settare tu
Impostazioni >> Voce & Volume.
Grazie per la tua attenzione.
Clicca sui tre puntini nell'angolo in alto a destra della pagina del dispositivo
Clicca sul robot connesso nella pagina principale dell'APP per accedere alla pagina del dispositivo.
Se il tuo dispositivo è X40 Ultra, segui i passaggi seguenti:
Vai a "Altre funzioni".
Clicca su "Voce & Volume" per selezionare la lingua desiderata e trascina la barra per regolare il volume della voce.
Clicca sui tre puntini nell'angolo in alto a destra della pagina del dispositivo.
Per favore segui i passaggi seguenti per cambiare la lingua della voce e il volume del robot.
