Benvenuto nel Forum Dreame – La tua community per una casa smart!
 Calore: 149
220 Commento
UN013421 20 Piano
Ciao! Ho un dream ultra L40 e mi dice che il filtro è esaurito. Dove lo avete acquistato?
può acquistare i pezzi di ricambio necessari sul nostro sito ufficiale o su Amazon. In alternativa, può contattare il servizio post-vendita per effettuare l'acquisto.
EX036625 21 Piano
Ho appena acquistato il modello L40 ultra e trovo molte difficoltà nella mappatura: ho già cambiato stanza alla base, resettato il robot alle impostazioni di fabbrica e installato nuovamente ma continua a non mapparmi tutta casa.
Ho una casa a un piano di circa 200mq, all avvio della mappatura veloce , mappa solo il reparto giorno e non quello notte.
Qualcuno ha avuto gli stesso problemi?
Sto sbagliando qualcosa io o ci potrebbero essere dei problemi nel robot?
le consigliamo di provare le misure di risoluzione dei problemi che le abbiamo inviato. Se il problema persiste, può contattare il servizio post-vendita o il venditore per ottenere ul...
KG307710 22 Piano
Buongiorno, ho un Drame L 50 Pro Ultra
Chiedo gentilmente, il contenitore del detergente è sempre pieno, secondo me quando pulisce non lo sta usando, cosa devo fare? Grazie
Se il problema persiste, ti consigliamo di contattare il servizio post-vendita.
Se il liquido fuoriesce dalla posizione dove la cartuccia è inserita nella base, significa che la funzione di aggiunta automatica del detergente è normale.
Le consigliamo di estrarre la cartuccia del detergente, versare il detergente nella cartuccia e agitarla energicamente alcune volte.
Se ci sono bolle, significa che la base ha aggiunto automaticamente il detergente.
Se non è attivata, attivi questa funzione prima di lavare il panno. Dopo il lavaggio, scuota il serbatoio degli scarti e controlli se ci sono delle bolle.
La invitiamo a verificare se la funzione di aggiunta automatica del detergente è attivata.
durante il lavaggio del panno, il detergente viene automaticamente aggiunto nel tubo e miscelato con l'acqua. La quantità di detergente non sarà eccessiva.
guidoguazzo 23 Piano
Ciao come faccio a condividere l'apparecchio con altri utenti?
Nell'app Dreamehome: clicca sui 3 puntini "..." nell'angolo in alto a destra --- Seleziona "Condivisione dispositivo" --- Inserisci l'ID dell'account dei tuoi amici/familiari --- Clicca su "Condividi". Una volta che i tuoi amici/familiari accettano la richiesta di condivisione del dispositivo tramite l'app, potrai controllare il robot insieme a loro attraverso l'app. Grazie per la tua collaborazione!
se desideri condividere il dispositivo con altri utenti, segui i passaggi indicati di seguito. Prima di condividere il dispositivo, assicurati che il tuo robot sia connesso alla rete Wi-Fi e che l'utente con cui desideri condividerlo si sia registrato nell'app.
MD608936 24 Piano
Guida alla manutenzione
puoi fare riferimento alle informazioni di manutenzione nel manuale per mantenere il tuo dispositivo in buone condizioni. Grazie per la tua attenzione!
MD608936 25 Piano
Come si toglie la spazzola laterale
potresti per favore indicarmi il modello del tuo dispositivo? Di solito, puoi trovare i passaggi per rimuovere la spazzola laterale nel manuale. Grazie per la tua collaborazione!
Danidas86 26 Piano
Ciao...ho un dreame L 40 ultra.
Ho impostato il lavaggio dei moci a 10 mq ma durante il lavaggio della stanza quindi circa a metà esce meno acqua e quindi tratti quasi asciutti e aumenta questo problema col avanzare dei mq...
Come posso risolvere??
Se il problema persiste, ti consigliamo di contattare l'assistenza clienti per ottenere ulteriori soluzioni.
Vorremmo estendere le nostre scuse per l'inconveniente.
Si prega di provare a risolvere il problema seguendo prima i passaggi seguenti:
Dopo aver lavato i panni del mop, rimuovere il panno dal supporto del mop e installare solo il supporto nel robot. Avviare il compito di lavaggio dalla stazione base, attendere 5 minuti e verificare se ci sono gocce d'acqua sul pavimento.
Se nel test sopra non fuoriesce acqua, rimuovere il supporto del mop, quindi utilizzare un filo di ferro, stuzzicadenti o altri oggetti per sbloccare le uscite dell'acqua sul fondo del robot. Verificare se il problema del lavaggio viene risolto.
AN147891 27 Piano
Come faccio a capire se il detergente viene caricato nel robot? A guardare la base , il vano contenitore sembra sempre pieno
È consigliabile rimuovere il comparto del detergente e, con il detergente all'interno, scuoterlo energicamente alcune volte. Se del liquido esce dalla posizione in cui il contenitore del detergente si inserisce nella base, significa che la funzione di aggiunta automatica del detergente è operativa.
Speriamo che queste indicazioni possano esserti utili. Grazie per il vostro supporto e la vostra comprensione.
Quando si lavano i panni del mop, il detergente viene automaticamente aggiunto al tubo e miscelato con l'acqua. La quantità di detergente utilizzata non sarà eccessiva.
Si prega di verificare se la funzione di aggiunta automatica del detergente è attivata. In caso contrario, attivarla e poi procedere al lavaggio dei panni del mop. Successivamente, scuotere il serbatoio sporco dopo il lavaggio per osservare se ci sono schiume. Se noti della schiuma, significa che la base ha aggiunto automaticamente il detergente.
CM950551 28 Piano
Buongiorno ho da qualche giorno l'acqua 10 ultra track e va che è una bomba, l'unica cosa che nel corridoio non segue un percorso lineare ma dopo aver pulito il perimetro invece che fare comode passate in verticale fa molti movimenti inutili non vorrei che quando ha tracciato la mappa della casa i gatti possano averlo mandato in confusione, c'è modo di far rimappare solo il corridoio? grazie
Edit : da ieri sera perde acqua sotto la base quando rientra a fine ciclo di pulizie !!
Ultima modifica di CM950551 il 2025-10-12 02:13
FO722752 29 Piano
Ho una casa su quattro piani e la base al piano terra. Per l’aspirazione con gli altri piani non ho avuto problemi creando le mappe e un punto iniziale virtuale. Ma per il lavaggio posso lavare manualmente il mocio staccandolo dal robot x50 per poi rimontarlo per proseguire il lavaggio dei pavimenti ai diversi piani. Una volta completato il lavaggio riporto il robot (dopo aver selezionato la pianta dove c’è la base) e lo faccio rientrare manualmente alla base per la pulizia e asciugatura. E’ corretto questo modo di procedere ?
