 Calore: 535
497 Commento
IE597929 200 Piano
Dreame X10LS ULTRA
da un po’ di giorni lascia gocce di acqua sul
Pavimento. Suggerimenti? Da cosa dipende?
Il robot dispone di un piccolo serbatoio interno.Ogni volta che rientra alla base per il lavaggio dei panni, la base riempie questo serbatoio.
Durante il processo di riempimento può rimanere una piccola quantità d’acqua nell’area dell’ingresso dell’acqua, e qualche goccia può cadere a terra mentre il robot si muove.
Si tratta di una situazione normale, quindi non si preoccupi.
Leonardo 201 Piano
Io sono molto soddisfatto del acquisto su sito Dreame del mio robot x50 ultra fantastico
IL Vendi 202 Piano
Molto soddisfatta dei prodotti Dreame !
TV885176 203 Piano
Buongiorno ho messo i detersivi nelle vaschetta a e b ma ho notato che il livello è rimasto sempre uguale( non lo usa) nelle inpostazioni è tutto attivo
Cosa posso far e?
Buongiorno, ogni lavaggio con la soluzione detergente per pavimenti e la soluzione deodorante consuma circa 1,33 ml, mentre ogni lavaggio successivo ne consuma 0,67 ml. La macchina utilizza circa 1/3 del serbatoio della soluzione detergente dopo circa 100 lavaggi. Al termine della pulizia, è possibile agitare il serbatoio delle acque reflue per verificare la presenza di schiuma. Se si forma schiuma, significa che la soluzione detergente è stata utilizzata correttamente.
Muffo 204 Piano
Molto soddisfatto del prodotto aqua10 ultra roller
DS750371 205 Piano
Molto soddisfatta!
Sciura Maria 206 Piano
Sono un felice possessore di  L40s Pro Ultra. Capita però che a volte il robot parli anche durante la notte disturbando così il sonno. Come posso rimediare
Ciao, hai impostato un programma di pulizia notturna per il tuo dispositivo? Se questo causa la comunicazione vocale, puoi attivare la modalità "Non disturbare".
Se non hai impostato un programma di pulizia notturna, ma il dispositivo continua a comunicare di notte, sta parlando in una lingua diversa o sta dicendo qualcosa di diverso? Puoi inviarmi un messaggio privato con il numero di serie (S/N) del tuo dispositivo, così possiamo farlo ispezionare dalle autorità competenti.
LP354375 207 Piano
Buonasera il.mocio mobile non esercita l'estenzione esterna come posso risolvere questo problema ?
Ciao, su Impostazioni, Impostazioni MopExtend guidate dall'IA, Frequenza, imposta Alta frequenza.
Sonia 208 Piano
Complimenti soddisfatta dei vs profotto.😍
BG489455 209 Piano
Nel robot l10 s seconda generazione
Bisogna mettere solo il detersivo dreame o posso usare anche detersivo " bissel"?
Buongiorno, le consigliamo di utilizzare esclusivamente il detergente originale Dreame, poiché la composizione e le proporzioni dei detergenti di altri marchi non sono note e potrebbero comportare il rischio di danneggiare il dispositivo.
