[L50s pro ultra] Durata aspirazione
19 Commento
Gilda 10 Piano
Beh oddio anche la pulizia del 4 ottobre non è che sia proprio lineare... in particolare in salone c'è una striscia in cui fa dei circoli assurdi.
Qwerty 11 Piano
Il tempo della pulizia varia molto, a te ci sono molte stanze, molti cambi di direzione ed angoli. Per esempio per 36mq (sono 5 aree sulla mappa), ci impiego 35 minuti. Nel tuo caso non mi sembra un tempo eccessivo anche perché il tempo viene aumentato per tutti quei segni in più (quelli che sono di troppo alle normali S del percorso del robot) che vedi sulla mappa.
contin 12 Piano Avvio del thread
Ho pulito i sensori e fatto aspirare la porzione di appartamento in foto nel tempo che si vede in screenshot, quasi 40’ per 36 mq. Come vi sembra? Ancora lento, o normale? Modalità standard e percorso veloce
Ultima modifica di contin il 26-10-2026 13:32
26-10-2026 13:31:02 IT Traduci
L'accuratezza della pulizia la vedi dal percorso che non è ingarbugliato come nelle precedenti foto. Il tempo per me è quello giusto perché il robottino non perde tempo a fare ulteriori passaggi.
Se vuoi una pulizia più veloce, in fase di aspirazione imposti il percorso Veloce, ma sarà meno accurato.
Fai attenzione sempre al percorso, se è tipo quest'ultimo va bene, se inizia a girare come prima allora devi pulire i sensori.
contin 13 Piano Avvio del thread
Ti ringrazio molto. Il percorso è già impostato su veloce. In tal caso, ci mette troppo adesso con i sensori puliti?
26-10-2026 18:48:53 IT Traduci
Ciao, non soffermarti troppo sul tempo impiegato (che a me sembra normale), come ti dicevo fai sempre attenzione alle linee sulla mappa: fino a quando sono precise e lineari il robottino funziona correttamente ottimizzando il percorso e il tempo di pulizia, al contrario se vedi zone saltate, cerchi, o linee sovrapposte come nelle tue foto precedenti allora passa a pulire i sensori.
Nella cronologia delle pulizie puoi sempre vedere i mq e il tempo di pulizia e notare se variano di poco (tieni presente che per la stessa area o stanza può impiegare tempi differenti in base all'ottimizzazione del percorso deciso dal robottino).
contin 14 Piano Avvio del thread
Ha usato questa impostazione nella sessione da 40’ per 36 mq
contin 15 Piano Avvio del thread
Oggi ho pulito tutto l’apparecchio, ma ha impiegato 20’ in più di ieri
12
