[SF25] Il "pre-compostaggio" è il futuro della vita urbana? 🌱 | Tutto quello che devi sapere su Dreame SF25 |
Sì confermo, sta bene anche sotto il lavandino, in un posto salva-spazio 😁.
14-10-2026 22:24
Sì, confermo, può capitare che salti la corrente mentre va. Per fortuna ha un sistema intelligente che controlla l'umidità, quindi non riparte da zero. Fa un ciclo nuovo in base a quella rimasta.
14-10-2026 22:26
Salve, le dimensioni del prodotto sono le seguenti: Larghezza (Width): 194 mm Altezza (Height): 305 mm Profondità (Depth): 377 mm Pertanto, la profondità del prodotto da lei richiesta è di 377 mm.
18-9-2026 02:37
Buongiorno, Se il robot lascia tracce d'acqua dopo la pulizia, può provare a utilizzare la modalità di pulizia "aspirazione prima, lavaggio dopo". Inoltre, può ridurre il livello di umidità del rullo e diminuire l'area prima del ritorno per il lavaggio del rullo (aumentando la frequenza di lavaggio). Le future versioni del firmware ottimizzeranno ulteriormente la logica di pulizia.
21-9-2026 03:10
Ogni settimana ne fai da 0.5 a 1l di concime 😅😅😅 per l'inverno diciamo che fai il pieno per l'estate 😛
17-10-2026 21:22
