[Aqua10 Ultra Roller Complete] Filtro AntiCalcare
25 Commento
dream 10 Piano
purtroppo se è così non è possibile usare l'unica soluzione definitiva al problema:
l'utilizzo di acqua distillata, acqua purificata o di acqua con una conducibilità particolarmente bassa potrebbe influire sulla precisione del rilevamento del livello dell'acqua
L40Sensei 11 Piano
Scusa per le risposte date a caso nel post, ma questa chat è orribile.... Dovrebbero rivedere perché è inutilizzabile senza grande pazienza....
Marke84 12 Piano
Io metto un tappino di anticalcare per macchine da caffè quando riempio il serbatoio acqua pulita
Sconsigliano l'uso di anticalcare diluito nell'acqua, proprio perchè potrebbe danneggiare le parti internet. Prova a non metterlo più nel serbatoio e vedi se hai ancora problemi di gocciolamento.
Marke84 13 Piano
3 ml in 4lt di acqua!! Neanche se la bevo mi accorgo.. vabbè proverò ad evitare ma non cambierà niente sicuramente
Marke84 14 Piano
Ciao mi devo ricredere ho messo solo acqua pura e cambiato da zero pure il detergente rimesso da nuovo il suo originale effettivamente dopo la prima stanza e 2 lavaggi dei moci quando anche impianto del robot si é ripulito dalla vecchia acqua il problema é quasi scomparso.. tempo monitorato.. incredibile quando sensibile o cmq preciso che dir si voglia possa essere il sistema di gestione interno.. chiedo scusa mi devo ricredere..
12
