[MF10] 【Provalo in anteprima】Il raffreddamento senza lame inizia qui !
 Calore: 104
89 Commento
PY582726Dreame Novice
Sto valutando l’acquisto di questo ventilatore senza pala Dreame dopo anni passati con i classici ventilatori tradizionali, e devo dire che le caratteristiche mi hanno davvero convinto.
I ventilatori a pala mi hanno sempre creato gli stessi fastidi:
rumore continuo, aria troppo diretta e a tratti fastidiosa, polvere che si accumula sulle pale e viene rimessa in circolo, oltre alla pulizia scomoda e alla poca sicurezza in presenza di bambini o animali. Senza contare che di notte spesso risultano poco confortevoli.
Questo modello senza pala sembra risolvere proprio tutti questi problemi. Il flusso d’aria promette di essere più uniforme e naturale, senza le classiche “raffiche”, e soprattutto molto più silenzioso, cosa per me fondamentale durante il sonno.
Mi ha colpito molto anche il design: moderno, minimal e adatto a qualsiasi ambiente, senza risultare ingombrante come i ventilatori tradizionali.
Un grande punto a favore è la gestione da smartphone: la possibilità di controllarlo a distanza, regolare velocità e modalità senza alzarsi è una comodità non da poco e rende il prodotto decisamente più moderno.
Altro aspetto importante è la sicurezza, grazie all’assenza di pale, e la facilità di pulizia, che sembra nettamente superiore rispetto ai modelli classici.
In conclusione, sulla carta sembra un prodotto di livello superiore rispetto ai ventilatori tradizionali:
più silenzioso, più sicuro, più pratico e tecnologicamente avanzato.
Sono molto curioso di provarlo perché potrebbe essere davvero un upgrade significativo per il comfort in casa.
10 Piano 29-4-2026 11:13:58 IT Traduci
lucarossispDreame Novice
Quello che mi disturba di più del mio attuale ventilatore è il rumore costante, soprattutto durante la notte, e un flusso d’aria poco uniforme che crea fastidiose correnti dirette invece di rinfrescare davvero l’ambiente. Inoltre, la presenza delle pale non mi dà sempre una sensazione di sicurezza, soprattutto in casa.
Per la mia famiglia, “un flusso d’aria migliore” significherebbe avere un fresco diffuso, uniforme e naturale, senza getti diretti ma con una sensazione piacevole e continua in tutta la stanza. Vorrebbe dire migliorare il riposo, il comfort quotidiano e vivere gli spazi in modo più rilassato, anche nelle giornate più calde.
Il design senza pale di questo ventilatore non solo aumenta la sicurezza, ma rappresenta anche un’evoluzione concreta nel modo di distribuire l’aria. Ancora una volta Dreame presenta una soluzione innovativa, di design, una soluzione intelligenti e moderna per migliorare il comfort quotidiano!
11 Piano 29-4-2026 13:08:18 IT Traduci
Madda.fashionDreame Novice
Lavoro in ufficio e purtroppo d’estate diventa davvero difficile stare al fresco, soprattutto perché abbiamo macchinari e ambienti che trattengono molto calore, oltre avere il mio ufficio al sole pieno durante il giorno.
Attualmente utilizzo un ventilatore acquistato su Amazon, ma quello che mi disturba di più è il rumore costante e il fatto che l’aria venga sparata direttamente addosso senza una distribuzione uniforme. Dopo qualche ora diventa fastidioso e poco efficace e a volte mi vengono dei dolori alla cervicale.
Per me un “flusso d’aria migliore” significherebbe avere una ventilazione più naturale, che rinfreschi l’ambiente senza creare correnti dirette e senza dover aumentare continuamente la velocità.
Inoltre, avendo anche due bambine, per me è importante la sicurezza: un ventilatore senza pale sarebbe una soluzione ideale sia in ufficio che a casa.
Sarei davvero curiosa di testare una soluzione più evoluta come il Dreame MF10 e capire la differenza nella vita quotidiana.
12 Piano 29-4-2026 13:50:36 IT Traduci
Lavanni-ZG354758Dreame Novice
- Attualmente ho un classico ventilatore a pale rumorosissimo e poco stabile. Mi crea sempre un po' di ansia quando è acceso. Eviterei volentieri le pale cattura polvere. Ho sempre il dubbio che l'aria che muovono non sia proprio  sana. La manutenzione quasi giornaliera della pulizia delle pale diventa un lavoro!
-  "Un flusso d'aria migliore" significherebbe sicuramente piu' tranquillità di stabilità e meno rumore.
Flusso d'aria decisamente migliore e assenza totale di ansia!!! Le serate davanti alla TV sarebbero accompagnate da una brezza leggera, silenziosa e soprattutto sicura!!!
Ultima modifica di Lavanni-ZG354758 il 29-4-2026 14:22
13 Piano 29-4-2026 14:16:18 IT Traduci
DD611869Dreame Novice
Il mio attuale ventilatore è parecchio rumoroso
14 Piano 29-4-2026 14:51:35 IT Traduci
hoyotDreame Novice
Partecipo molto volentieri a questa iniziativa perché penso che il prodotto in questione sia davvero molto interessante non solamente per la tecnologia intrinseca ma anche per i benefici che possa portare.
Attualmente abbiamo due condizionatori in sala e camera ma in altre stanze, specialmente quelle più frequentate dai nostri animali domestici, c'è un vecchio ventilatore a pale classico, tre velocità e movimento orizzontale. Il ventilatore attuale è collegato a una presa smart per poter gestire quantomeno una sorta di timer di spegnimento ma è decisamente rumoroso e inizia ad avere i suoi anni. Inoltre non garantisce quel flusso d'aria costante e discreto che dovrebbe essere la base di un buon prodotto. A una bassa velocità il comfort è inesistente, a una alta velocità oltre al rumore, si rischia una corrente eccessiva.
Mi piacerebbe molto poter provare il prodotto perché credo possa contribuire ad aumentare il comfort della casa e dei nostri coniglietti, considerando che nella descrizione del prodotto vengono presentate innovazioni molto ma molto interessanti.
Un flusso d'aria migliore per quanto ci riguarda sarebbe avere una qualità d'aria migliore, pulita, efficiente e costante per noi e per i nostri animali.
Inoltre, dal punto di vista tecnologico, la possibilità di controllarlo da remoto non è un semplice vezzo ma può contribuire ad una cosa più sana e anche al risparmio energetico. Tramite le automazioni di Home Assistant  o di Google Home potrei integrare i miei sensori Netatmo e Ikea, creando una regola che fa accendere il ventilatore al raggiungimento di una certa temperatura o sulla base di altri specifici parametri. Sarebbe un bel modo per garantire sempre una casa con aria fresca senza sprecare inutile energia.
Quindi, brava Dreame, ancora una volta.
15 Piano 29-4-2026 15:49:47 IT Traduci
dreamCleaning Legend
Bellissimo, i prodotti Dreame sono ogni giorno sempre più originali
16 Piano 29-4-2026 17:37:01 IT Traduci
NR934449Dreame Novice
ho sempre pensato a un ventilatore silenzioso e diverso dai soliti ventilatori....
​L'Intreccio tra Fastidio e Sicurezza
​Quando chiediamo cosa "disturba" di un ventilatore, stiamo scavando nei piccoli stress quotidiani che, sommati, rovinano il relax.
​Il Rumore: L'Invasore Silenzioso
Il rumore non è solo un fastidio uditivo; è un ostacolo cognitivo. Un ventilatore rumoroso impedisce di godersi un film, disturba la concentrazione mentre si lavora da casa e, soprattutto, frammenta il sonno. Passare la notte con un ronzio meccanico costante significa svegliarsi meno riposati.
​La Sicurezza: La Preoccupazione Invisibile
Per chi ha bambini piccoli o animali domestici, un ventilatore tradizionale a pale è una fonte di ansia costante. Quella griglia, che sembra non proteggere mai abbastanza le dita curiose, trasforma un oggetto di conforto in un potenziale pericolo. La sicurezza, in questo contesto, significa tranquillità mentale.
​Il Flusso d'Aria "Schiaffeggiato"
Molti non sanno che i ventilatori economici non creano una brezza, ma "tagliano" l'aria, colpendoci con impulsi discontinui. Questo flusso intermittente può causare secchezza oculare, fastidi muscolari e quella sgradevole sensazione di essere investiti da un vento artificiale e fastidioso.
​Il Valore di un Flusso d'Aria Migliore
​Migliorare la circolazione dell'aria non è un lusso tecnico, ma una trasformazione dell'ambiente familiare.
​1. Benessere Salute e Riposo
​Un flusso d'aria costante, fluido e silenzioso agisce come una brezza naturale. Per una famiglia, questo significa notti di sonno profondo. Sappiamo tutti che una famiglia che dorme bene è una famiglia più felice, meno irritabile e più produttiva durante il giorno.
17 Piano 29-4-2026 21:36:28 IT Traduci
Robot di ChristianDreame Novice
Il mio ventilatore è molto rumoroso e poco confortevole. Vorrei provare il vostro nuovo prodotto. Sono interessato all'acquisto
18 Piano 1-5-2026 14:12:41 IT Traduci
GiadalonSmart Explorer
Il ventilatore a casa nostra non può mai mancare, soprattutto nei periodi più caldi, in quanto Francesco (il mio compagno) soffre molto il caldo!
Nei modelli che possediamo, quelli tradizionali, troviamo alcuni limiti un po’ “fastidiosi”: il rumore, soprattutto nelle ore serali, il flusso d’aria poco uniforme e a volte troppo diretto, e la potenza che non è mai soddisfacente (soprattutto se posizioniamo il ventilatore a distanza di qualche metro).
Per noi, un’esperienza migliore significherebbe un flusso d’aria continuo e ben distribuito, capace di rinfrescare l’ambiente in modo efficace e magari anche silenzioso!
L’assenza di pale rappresenta inoltre un plus importante rispetto ai classici ventilatori tradizionali, saremmo davvero curiosissimi di provarlo.
Crediamo che un dispositivo come questo potrebbe davvero migliorare il nostro comfort quotidiano.
Speriamo vivamente di poterlo testare e di poter poi condividere con il forum un feedback autentico sulla nostra esperienza!
19 Piano 1-5-2026 17:08:41 IT Traduci
Dreame Forum Pro Expert
🎁Congratulazioni! Le informazioni per il ritiro del premio ti saranno inviate via e-mail. Ti invitiamo a controllare la casella di posta utilizzata al momento della registrazione. Grazie per il tuo interesse nel forum Dreame e ti auguriamo una buona giornata!✨
