Come regolare il detersivo
17 Commento
Ambrogio 10 Piano
Ciao not dopo sei mesi un calo della pulizia. Del mio robot e 40 ultra. Ho sempre effettuato manutenzioni e pulizia. Cambiato i pezzi di ricambio solo con originali. Non capisco 😰
3. Rimuova la spazzola principale sotto il robot, pulisca la spazzola e controlli che non vi siano oggetti o capelli aggrovigliati nell’ingresso principale di aspirazione.
4. Imposti la modalità di aspirazione al livello massimo e verifichi se le prestazioni di pulizia migliorano.
per quanto riguarda il problema della diminuzione delle prestazioni di pulizia del robot, le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. È possibile che il contenitore della polvere sia pieno. Apra il coperchio superiore del robot, rimuova il contenitore e pulisca i residui al suo interno.
2. Rimuova il filtro e picchietti leggermente il filtro contro il bordo del cestino per eliminare polvere e detriti superficiali. Sciacqui il filtro con acqua pulita e assicurarsi che sia completamente asciutto prima di reinserirlo. Successivamente, accenda il robot e verifichi se funziona normalmente.
EW468748 11 Piano
Il mio aspirapolvere dreame quando torna alla base non riesce ad rientrare e mi dice “Stop automatico attivato” cosa posso fare?
4. Se le cause sopra indicate sono state escluse, si consiglia di provare a reimpostare il robot: aprire il coperchio superiore e tenere premuto il pulsante di reset per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Successivamente, spostare la base in un’area aperta e riprovare.
Si prega di notare che il reset cancellerà tutti i dati, inclusa la mappa creata. Ci scusiamo per eventuali disagi.
5. Se la base di ricarica/stazione è stata spostata, posizionare manualmente il robot sulla base e avviare una nuova pulizia partendo dalla stessa.
2. Durante la pulizia, assicurarsi che il robot parta dalla base di ricarica/stazione e verificare che il sensore laser LDS sulla parte superiore del robot ruoti correttamente.
3. Durante la pulizia, controllare che le ruote principali non slittino o si blocchino. Verificare inoltre che la rampa della base non sia sporca o ostruita da oggetti; in tal caso, pulirla tempestivamente per evitare che il robot si blocchi.
per quanto riguarda il problema del robot che non riesce a tornare alla base di ricarica, le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. La base di ricarica/stazione deve essere posizionata contro una parete. Si consiglia di collocarla in un’area aperta, assicurandosi che non vi siano ostacoli entro 1,5 m davanti e 0,5 m sui lati.
Tenere lontano da fonti di interferenza come router o televisori e assicurarsi che non vi siano superfici riflettenti (come specchi) dietro la base.
12
