🌱Condividi le tue sfide di falciatura e vinci il 50% di SCONTO
 Calore: 105
61 Commento
Misenino 10 Piano
Il mio prato di circa 280 mq tra sole pieno, ombra e geometrie complesse:
Il giardino si sviluppa su circa 280 mq, suddivisi in:
        •        250 mq esposti a sud, completamente soleggiati
        •        30 mq a nord, in ombra per gran parte dell’inverno e della primavera
La zona sud garantisce una crescita molto vigorosa: in primavera lo sviluppo è rapido e richiede tagli frequenti e precisi; in estate lo stress termico impone una gestione attenta dell’altezza per mantenere densità e uniformità.
La zona nord presenta condizioni opposte: ombra prolungata, umidità persistente, drenaggio meno efficiente e crescita più lenta. Nello stesso spazio convivono quindi due microclimi differenti che richiedono un approccio mirato.
Il prato non è perfettamente uniforme: sono presenti lievi avvallamenti e piccoli dislivelli che incidono sulla qualità del taglio e richiedono traiettorie precise.
Dal punto di vista strutturale sono presenti diversi ostacoli:
        •        Bordure in pietra
        •        Aiuole
        •        Bordure in lapillo vulcanico che separano le siepi dal prato
        •        Passaggi laterali stretti
        •        Due alberi all’interno del tappeto erboso che richiedono una rifinitura accurata del contorno
La gestione dei bordi è uno degli aspetti più delicati, soprattutto vicino al lapillo e attorno agli alberi.
Attualmente utilizzo un Husqvarna Automower 405X con sistema a filo perimetrale. Nel mio contesto questa soluzione evidenzia alcuni limiti operativi:
        •        Diversi centimetri di bordo restano non rifiniti
        •        È necessario intervenire manualmente con tagliabordi
        •        Nei passaggi stretti la gestione non è sempre ottimale
        •        Il filo perimetrale rappresenta un vincolo in caso di modifiche o assestamenti del terreno
        •        Non vi è una reale gestione dinamica tra aree con condizioni differenti
Questo comporta un impegno manuale aggiuntivo, soprattutto nei periodi di crescita intensa.
Per queste ragioni sono interessato a una soluzione come quella proposta da Dreame Technology, basata su navigazione intelligente e mappatura avanzata, capace di:
        •        Ottimizzare automaticamente i percorsi
        •        Garantire maggiore precisione lungo bordature articolate e attorno agli alberi
        •        Eliminare i vincoli del filo perimetrale
        •        Adattarsi dinamicamente ai diversi microclimi presenti nello stesso giardino
Un giardino con superfici ampie, ostacoli reali e condizioni variabili rappresenta, a mio avviso, un contesto concreto e misurabile per valorizzare appieno le potenzialità della tecnologia Dreame.
JQ774004 11 Piano
Prato in piano
XA288077 12 Piano
Penso che questo robot sia l'ideale per le caratteristiche del mio giardino, infatti come potete vedere da foto ho bisogno di passare da una area di taglio ad un'altra sormontando la piazzola di parcheggio oppure il vialetto carrabile in pietra...
VT263235 13 Piano
Ho un prato di circa 350 400 m quadri. Sono presenti zone piane come quella superiore tutto sommato abbastanza semplice e zone in discesa  molto più articolate in quanto sono presenti bordi di legno in prossimità di forti pendenze che non sono soggette al taglio, passaggi sotto una rete per avviarsi verso l’area esterna non particolarmente larga ma con uno del bordi in pendenza e alcuni ostacoli, zone con parziale pavimentazione in sasso e soprattutto una certa discontinuità della superficie che non risulta sempre piana. Con un tagliaerba normale impiego circa un’ora per fare tutto il prato e rifinirlo con un decespugliatore
JK230278 14 Piano
Ciao, qui nelle foto il mio prato. Circa 3000mq, molto rustico, presenta tutto quello che impegna tanto chi deve tagliare l'erba. Alberti, aiuole, piastrelle di cemento, bordure, mille dossie e buche spesso lievi, quindi sembra completamente piano ma nella realtà non è così.
C'è anche una rampa di ingresso in cemento che complica la gestione. Ad oggi in due persone, una con un tagliaerba con trazione e una con il decespugliatore, impieghiamo mediamente 3-4 ore per un taglio completo.
Ovviamente essendo all'aperto non mancano le simpatiche talpe che lasciano le caratteristiche collinetta di terra e sassolini anch'esse da gestire. E non mancano gli alveari.
Le foto sono di adesso con un po di rami di potatura ancora da sistemare. Non manca ovviamente il cane che predilige le aree ben tenute.
Sono riuscito a creare un collage da varie angolature per spiegare meglio la situazione
QQ425271 15 Piano
Super percorsi con mattonelle?
QQ425271 16 Piano
Partí piastrellate creano problemi?
EB476662 17 Piano
Salve, cercherò in maniera sintetica e più chiara possibile di descrivere la mia situazione. Ho un giardino di circa mq.1200 su cui sono posizionati piante, aiuole e accessori. La forma del corpo principale è abbastanza regolare tranne alcuni passaggi che risultano stretti. Il terreno attorno alle piante principali e in pendenza. Sul perimetro del giardino ci sono faretti per illuminazione e irrigatori. Tutto ciò mi obbliga ad eseguire il taglio utilizzando un trattorino per il corpo principale, un tosaerba a spinta per le parti in pendenza e i passaggi stretti e un taglia bordi per il perimetro, aiuole eccetera. Quello che cerco è un prodotto che semplifichi in termini di tempo e sforzo fisico la gestione del taglio erba del mio prato. Forse un robot tagliaerba potrebbe essere la soluzione giusta e magari con questa promo potrebbe essere la volta che mi decido a fare il passo.
EB476662 18 Piano
Condivido la situazione del mio prato, che richiede davvero molto tempo e impegno per essere mantenuto in ordine. La superficie è di circa 900 mq e, anche se a prima vista sembra semplice, presenta diverse difficoltà durante il taglio.
Il giardino non è un unico spazio aperto ma è suddiviso in più zone, separate da vialetti e piccole aree con piante ornamentali. Questo significa che durante il taglio devo fermarmi spesso, cambiare direzione e fare molte manovre per passare tra aiuole, alberi e bordi senza rovinare il prato o le piante.Un’altra difficoltà è la presenza di diversi ostacoli, come cespugli, piccoli alberi e alcune zone vicino alla recinzione dove è difficile arrivare con precisione. In questi punti devo sempre tornare dopo con strumenti manuali per rifinire i bordi e sistemare le parti dove il tosaerba non riesce a passare bene. Con il mio tosaerba tradizionale, per tagliare tutto il prato impiego mediamente 5-6 ore, a cui si aggiunge il tempo necessario per raccogliere l’erba tagliata e sistemare le rifiniture. Tra svuotare il cesto di raccolta, spostarmi tra le varie zone del giardino e rifinire i bordi, il lavoro diventa piuttosto lungo e faticoso.
Durante la stagione in cui l’erba cresce più velocemente devo ripetere questa operazione ogni una o due settimane, quindi una buona parte del mio tempo libero finisce per essere dedicata alla manutenzione del prato.
Un robot tagliaerba **Dreame potrebbe essere una soluzione ideale per una situazione come questa. Un taglio automatico e regolare permetterebbe di mantenere il prato sempre curato, gestire meglio le diverse zone del giardino e ridurre il tempo necessario per la manutenzione.
Per me significherebbe avere più tempo da dedicare alla famiglia e al relax, continuando comunque ad avere un prato sempre in ordine
