[Aqua10 Ultra Roller Complete] Aqua 10 roller - Anomalia uso detergente
21 Commento
PT533194-thom 10 Piano
Buongiorno, stesso problema, sembra che il detersivo non venga utilizzato.
Gradire che venisse aggiunta una funzione per gestire il dosaggio del detersivo.
Grazie.
MX375733 11 Piano
Buongiorno, anche io ho lo stessa impressione, il mio Dreame Acqua 10 ultra roller sembra usare poco detergente. Ho provato a pesare il serbatoio prima e dopo una fase di lavaggio, 45m2 lavati, fatti quindi 5-6 lavaggio del mocio in base, con uno di detergente 2g cioè 2ml soltanto. Mi sembra un po’ poco sinceramente.
Pasquale 12 Piano
Stesso problema. Se il supporto tace, vuol dire che sa di avere il problema ma non ha ancora la soluzione
Romalu82 13 Piano
Stesso problema. Qualcuno ha risolto?
VG747822 14 Piano
Stesso problema
VG747822 15 Piano
In attesa di una soluzione Altrimenti chiederò un rimborso
Anche io stesso identico problema con x50 master
DZ843133 17 Piano
Stesso identico problema, praticamente lava il pavimento soltanto con acqua lasciando persino un cattivo odore....urge una soluzione altrimenti mi sa che riceveranno dei rimborsi di massa
12
