 Calore: 302
282 Commento
QX829867 160 Piano
Noi abbiamo la casa su 5 livelli magari poterlo provare
tommaso_tech 161 Piano
Io ho il dreame x60 pro ultra, e le principali criticità sono chiaramente quella di non poter pulire per le scale per il momento, ma soprattutto che non estende sempre il mocio dove serve , ad esempio davanti le mi scale lo estende poco anche se avrebbe lo spazio per estenderlo maggiormente così da arrivare a pulire fino al bordo del pavimento. @Dreame Forum @Dreame Support IT @Dreame Italy
Ultima modifica di tommaso_tech il 23-7-2026 11:24
può accedere all'App e andare su Impostazioni → Estensione per bordi e angoli, quindi attivare la funzione di estensione per bordi e angoli e selezionare la modalità "Massima copertura" per migliorare la pulizia lungo i bordi e negli angoli.
@Dreame Italy @Dreame Forum @Dreame Support IT come potete vedere lascia 3/4 cm di spazio pur potendo estendere maggiormente il
Mocio ed la spazzola anteriore per la Pulizia di questa zona , in quando ci sono 6,5 cm sotto lo zoccolo dello
Scalino quindi il
Mocio ci passerebbe senza problemi 😭
NC162530 162 Piano
Posso pulire su più piano spostando il robot manualmente?
3. Durante il lavaggio, può riportare manualmente il robot alla stazione base per avviare il lavaggio dei mop.
4. Al termine di tutte le attività di pulizia, il robot tornerà al punto di partenza. Sarà quindi necessario riportarlo manualmente alla stazione base per la ricarica.
Nota:
- Prima di lavare il pavimento, pulisca i mop tramite l'App oppure li inumidisca manualmente.
- Se il robot viene riportato alla stazione base durante la pulizia e poi riportato al piano originale entro 15 minuti, riprenderà automaticamente il lavoro da dove era stato interrotto.
può utilizzare la funzione di gestione delle mappe multi-piano per pulire altri livelli della casa.
1. Tocchi "Modifica mappa" → "Gestione mappe multi-piano" → "Crea mappa" per completare la creazione della nuova mappa.
2. Sposti il robot al piano desiderato, dove non è presente la stazione di ricarica, quindi avvii la pulizia tramite l'App o utilizzando il pulsante del robot.
YC021541 163 Piano
Detersivo mi dice errore d' istallazione
se non ha mai installato il serbatoio del detergente, l'App potrebbe mostrare il messaggio di errore relativo all'installazione del detergente. Tuttavia, questo non influisce sul normale funzionamento del dispositivo.
Se invece ha appena installato il serbatoio del detergente ma continua a comparire il messaggio "Non installato", le consigliamo di avviare un lavaggio automatico dei mop e verificare successivamente se il serbatoio del detergente viene riconosciuto correttamente.
Angelo_Roma 164 Piano
Ho una casa senza scale però mi sembra proprio una bella idea
FW484279 165 Piano
Io ho L10sProGen 2 perché non spruzza più acqua? Come faccio?
Se sono presenti gocce d'acqua, significa che il robot sta erogando acqua correttamente. In questo caso, le consigliamo di aumentare il livello di umidità dei panni nella modalità di pulizia personalizzata e di incrementare opportunamente la frequenza di lavaggio dei panni.
Se invece non è presente acqua, rimuova il supporto dei panni e utilizzi delicatamente uno stuzzicadenti, un ago sottile o uno strumento simile per pulire i fori di uscita dell'acqua situati nella parte inferiore del robot (fare riferimento all'immagine allegata). Successivamente, verifichi se il problema è stato risolto.
se il suo L10s Pro Gen 2 non spruzza più acqua, le consigliamo di effettuare i seguenti controlli:
Rimuova i panni dal supporto, lasciando collegato al robot solo il supporto dei panni. Successivamente, avvii un ciclo di lavaggio dalla stazione base, attenda circa 5 minuti e verifichi se sul pavimento sono presenti delle gocce d'acqua.
RJ305759 166 Piano
Salve lo ho acquistato da poco però nn capisco bene la profumazione quando avviene
il detergente ufficiale utilizzato con il robot è stato progettato con una fragranza delicata e leggera, pertanto il profumo non sarà particolarmente intenso. Il suo scopo principale è quello di lasciare una lieve e piacevole sensazione di freschezza durante la pulizia.
VC025413 167 Piano
Io ho acquistato L40 pro ultra e nonostante sia recensito che supera anche 4 cm di altezza ostacoli a casa non supera nemmeno la soglia di 2 cm,come mai?
Se la soglia è di colore nero o molto scuro, la scarsa riflessione della luce potrebbe influire sul riconoscimento dell'altezza, causando imprecisioni nella rilevazione. In questo caso, se il problema persiste anche dopo aver aggiunto la soglia nell'APP, le consigliamo di valutare l'acquisto di una rampa di superamento (rampa per soglie) per agevolare il passaggio del robot.
l'L40s Pro Ultra è progettato per superare ostacoli singoli di circa 2 cm e ostacoli doppi fino a circa 4 cm.
Se il robot non riesce a superare una soglia singola di 2 cm, le consigliamo di aggiungere manualmente la soglia nell'APP tramite:
[Mappa] → [Modifica mappa] → [Soglia] → [Aggiungi soglia]
in modo da aiutare il robot durante il superamento dell'ostacolo.
Cristina 168 Piano
Sempre un passo avanti
IL274663 169 Piano
Spettacolo
