 Calore: 535
497 Commento
QC586979 160 Piano
Buongiorno il mio Dreams l40 da un po' non aspira bene. Ho fatto la manutenzione come consigliato, ho cambiato il filtro il sacchetto ma niente da fare.
Le consigliamo di verificare se c'è aria che esce dalla bocchetta durante la pulizia. Se c'è, significa che la ventola funziona correttamente. Si consiglia di pulire il contenitore della polvere e aumentare la potenza di aspirazione, effettuando diverse pulizie.
Se non c'è aria in uscita, potrebbe trattarsi di un'anomalia hardware. Le consigliamo di contattare il nostro servizio post-vendita per ulteriore assistenza.
GQ474026 161 Piano
Buonasera ho un DREAME 5 pro lava pavimenti ma negli ultimi giorni mi chiede di riempire il serbatoio dell’acqua. Cosa non vera perché è già pieno cosa posso fare?
Posizionare l'aspirapolvere sulla base per l'auto-pulizia e verificare se l'aspirapolvere segnala la mancanza d'acqua o se interrompe l'auto-pulizia.
Se ha bisogno di ulteriore assistenza, le consigliamo di contattare il nostro team di servizio post-vendita per ulteriore aiuto.
Quando si accende l'aspirapolvere, potrebbe esserci aria nel tubo. Si prega di farlo funzionare per un po' di tempo prima di riprovare.
Se il serbatoio dell'acqua contiene acqua distillata con un'elevata purezza, il sensore del serbatoio potrebbe non riconoscerla facilmente, causando falsi allarmi.
Verificare che il serbatoio dell'acqua sia correttamente installato. Se non lo è, reinstallarlo e riprovare.
Premere la valvola di uscita del serbatoio dell'acqua per verificare se riesce a tornare alla posizione originale.
BL996096 162 Piano
Feliccissima di questo regalo !e'un validissimo aiuto e pulisce benissimo!
AY128930 163 Piano
Totalmente soddisfatto del mio robot , qualche piccolo intoppo ma risolvibile , l’unica cosa dopo il mocio ho un odore sgradevole di cane bagnato nonostante la costante pulizia del robot e della stazione di ricarica e cambiato tutte le modalità di asciugatura del mocio ma non arrivo a capire il perché
Il cattivo odore potrebbe provenire dal serbatoio delle acque reflue o dal mop non asciugato. Ti consigliamo di rimuovere il serbatoio delle acque reflue dalla base e pulirlo manualmente. Poi, estrai il mop e verifica se emette un cattivo odore; in tal caso, sostituiscilo o lascialo asciugare in un luogo ventilato.
Puoi anche controllare se il sacchetto di raccolta della polvere e i condotti della base presentano umidità o muffa, poiché l'odore potrebbe provenire anche da lì.
LI356696 164 Piano
Direi che sono soddisfatta ma lo sarei di più se riuscissi a segnalare durante la pulizia le zone in cui i miei gatti hanno la lettiera e il cibo così che io possa usare anche il detergente B previsto per gli animali....
Inoltre durante una pulizia ho aggiunto una stanza che però non riesco a rinominare ma rimane la. Scritta stanza nr. 7.....
Ciao, che modello di attrezzatura stai utilizzando?
BN627414 165 Piano
Salve, vorrei sapere se a causa dei nuovi aggiornamenti su l40s pro ultra o in generale è stata tolta la possibilità di dire al robot ogni quanti mq tornare alla base a risciacquare i moci. Era comodo, oltre a renderlo super personalizzabile. Ora fa un po come gli pare, torna quando dice lui ed il problema è che a volte continua a lavare con i moci praticamente asciutti.
Ciao, questa funzione non è stata disattivata. Puoi trovarla nelle funzioni personalizzate. Con la funzione Clean Genius, il dispositivo pianificherà automaticamente le attività di pulizia in base al grado di sporco. Puoi utilizzare questa funzione per impostare la frequenza di rilavaggio in modalità personalizzata.
Ciao, ho un l40 ultra e quella opzione pozione è rimasta. Vai su Personalizza che si trova in basso a sinistra (se trovi invece Cleangenius lo selezioni e poi vai su Personalizza), scegli "Mocio", ""Aspirazione e Pulizia" o "Mocio dopo aspirazione", su "Frequenza di lavaggio moci" puoi sceglire "Per area", "Per tempo", "Per stanza". Se scegli "Per area" comparirà un indicatore per scegliere metriquadri.
EE888229 166 Piano
Buonasera vorrei andare indicazioni per connettere Alexa al robot Dreamehome l10 3 gen … ho provato ma si skill giochi nn si trova la modalità che invece è descritta nelle istruzioni
Ciao, l'assistenza Dreame ha detto che Dreamehome è in fase di aggiornamento, appena questo sarà completato tornerà funzionante.
NK679061 167 Piano
Ho il modello L40 Pro Ultra e sono abbastanza soddisfatto, come detergente per il pavimento sto usando il Nuncas, quale altra marca potrei usare!
UP881178 168 Piano
La batteria dura pochissimo
Michele 169 Piano
Si avete una buona organizzazione e gentilissimi e sempre disponibili a risolvere i nostri problemi grazie
