 Calore: 238
284 Commento
YU909129 138 Piano
Il mio H 15 Pro continua a dire riempire il serbatoio dell’acqua pulita, anche quando il serbatoio è pieno
4. Prema la valvola di uscita dell’acqua del serbatoio dell’acqua pulita e controlli che ritorni correttamente nella posizione iniziale.
5. Controlli se il filtro in cotone all’uscita dell’acqua è deformato o danneggiato. Se necessario, lo rimuova e riprovi.
6. Posizioni l’apparecchio sulla base di ricarica e avvii l’autopulizia, quindi verifichi se continua a segnalare l’assenza di acqua o se interrompe il ciclo di autopulizia.
Nota: le immagini fornite a scopo illustrativo possono differire dal prodotto effettivo. La valvola di uscita dell’acqua e il filtro possono variare a seconda del modello.
può verificare i seguenti punti:
1. Quando si avvia la lavapavimenti, potrebbe esserci dell’aria all’interno del circuito dell’acqua. Lasci funzionare il dispositivo per qualche minuto e riprovi.
2. Verifichi che il serbatoio dell’acqua pulita sia installato correttamente. In caso contrario, lo rimuova e lo reinstalli.
3. Se il serbatoio è riempito con acqua purificata o distillata, il sensore potrebbe non rilevarla correttamente a causa della bassa conducibilità dell’acqua. Provi a utilizzare acqua del rubinetto.
BF377422 139 Piano
Come faccio a tracciare la pianta?
Suggerimenti: durante la prima mappatura, si consiglia di lasciare aperte le porte delle stanze e di mantenere il pavimento libero da ostacoli. Inoltre, non spostare la stazione di ricarica e non muovere né interrompere il robot durante la mappatura, per evitare che la mappa risulti incompleta. Speriamo che queste informazioni Le siano utili.
Il processo di mappatura sarà completato quando il robot tornerà alla stazione di ricarica/base e la mappa verrà salvata automaticamente. Con la modalità Mappatura rapida, la mappa viene generata in tempi brevi e il robot non esegue alcuna operazione di pulizia durante il processo.
Ciao, esistono due modalità per creare una mappa: Mappatura rapida oppure Avvia pulizia. Per la prima mappatura, assicurarsi che il robot si trovi sulla stazione di ricarica/base. Dopo che la batteria è completamente carica, selezionare "Mappatura rapida" oppure toccare "Avvia pulizia" nell'app, oppure premere il pulsante di pulizia sul robot e lasciare che parta dalla stazione di ricarica/base.
NZ530686 140 Piano
Come si cambiano i dischi ?
Buongiorno, potrebbe confermare se il supporto del panno (disco del mocio) del robot aspirapolvere è danneggiato? In tal caso, Le consigliamo di inviare una foto del numero di serie (SN) del dispositivo, la prova d'acquisto e alcune immagini del componente danneggiato al nostro team post-vendita all'indirizzo aftersales@dreame.tech, in modo che il caso possa essere ulteriormente verificato. Speriamo che queste informazioni Le siano utili.
QM447455 141 Piano
Quando il mio rumore entra nella stazione di ricarica Khia per quanto ho capito ad asciugare il moccio, ma è possibile che ci mette molto tempo ad asciugarlo anche qualche ora? Ad esempio, l’ho usato oggi alle 14 per pulire una stanza e ancora adesso che sono le 22:40 circa, sento un rumore nella stazione di ricarica che penso che sia il dispositivo per asciugare il moccio.
Ultima modifica di QM447455 il 5-11-2026 20:47
Buongiorno, per poter verificare meglio la situazione, potrebbe comunicarci il modello del dispositivo e inviarci un breve video del problema riscontrato? Una volta ricevute queste informazioni, procederemo con ulteriori verifiche. Grazie per la collaborazione.
HP678232 142 Piano
ciao ho fatto per la prima volta la mappatura dellla casa il robot è andato solo in cucina e nel salone poi è ritornato nella base
ho ancora 5 stanze ma il robot non è andato
vabene così o no
grazie
Buongiorno, durante la pulizia il robot aggiorna automaticamente la mappa in base all’ambiente circostante. Le consigliamo di mantenere liberi i passaggi interessati e di far eseguire al robot alcuni cicli di pulizia in più, per verificare se la situazione migliora. Speriamo che queste informazioni Le siano utili.
MV061876 143 Piano
Cerco i ricambi contenitore raccogli polvere per GoPro 9
XQ877211 144 Piano
Sto valutando di prendere acqua 10 pro..... Diciamo che lo sogno ... Ho il mio l10 che pulisce una favola ma è quasi ora del pensionamento...
ET918374 145 Piano
Buongiorno, questa mattina verso le 5:40 la base del mio Dreame L50 Ultra AE ha iniziato improvvisamente a fare un fortissimo rumore di aspirazione, simile a quello dello svuotamento automatico, senza che fosse programmata alcuna pulizia.
Ho staccato la corrente, atteso alcuni minuti e tolto manualmente il robot dalla base. Appena ricollego la spina, la base ricomincia immediatamente ad aspirare, anche con il robot completamente fuori dalla stazione.
Ho già disattivato l’asciugatura automatica e verificato che non ci siano pulizie programmate, ma il problema continua. Per fermare l’aspirazione devo necessariamente scollegare la base dalla corrente.
È già capitato a qualcuno? Avete trovato una soluzione oppure è necessario rivolgersi all’assistenza?
Buongiorno, in merito a questo problema Le consigliamo di inviare una foto del numero di serie (S/N) del dispositivo, la fattura e un video del malfunzionamento (se disponibile) al nostro team di assistenza post-vendita (e-mail: aftersales@dreame.tech) per consentire un’ulteriore verifica del caso.
VO598622 146 Piano
Buongiorno, ho un l40 ultra AE, si può aggiungere del detersivo profumato o qualche prodotto del genere per far profumare di più l'ambiente?
Buongiorno, per motivi legati alle prestazioni del dispositivo e alla garanzia, in genere si sconsiglia di aggiungere liquidi diversi dal detergente ufficiale. Grazie per la comprensione.
GA330482 147 Piano
posso configurarlo sull’applicazione Casa dell’iPhone
Buongiorno, è possibile configurare il dispositivo tramite l'app Dreamehome. Alcuni modelli supportano la connessione Matter. Le impostazioni specifiche variano a seconda del modello. Grazie per la comprensione.
