Migliora la tua routine di pulizia: vinci fino a 300 € da spendere per il nostro nuovo aspirapolvere! |
Ciao, congratulazioni per il tuo premio! Controlla la tua e-mail per ricevere il codice sconto. Grazie!
27-4-2026 03:55
Nota: il ripristino cancellerà tutti i dati, comprese le mappe create. Ci scusiamo per l’eventuale disagio. Se la base di ricarica è stata spostata, posizioni il robot sulla base e avvii la pulizia partendo direttamente da lì.
1-5-2026 10:50
Se le cause sopra indicate sono state escluse, provi a riavviare il robot e ripristinarlo: apra il coperchio del robot; tenga premuto il pulsante di reset per 3 secondi; sposti la base in un’area più aperta e riprovi.
1-5-2026 10:50
Durante la pulizia, assicurarsi che il robot parta sempre dalla base di ricarica e controllare che il sensore laser LDS superiore ruoti correttamente. Verifichi che le ruote principali non slittino, non siano bloccate o incastrate. Controlli inoltre che la rampa/estensione della base sia pulita e priva di corpi estranei.
1-5-2026 10:49
Se il robot riesce a rientrare correttamente, verifichi che la base sia posizionata come segue: contro una parete; in un’area relativamente aperta; 1,5 m liberi davanti alla base e 0,5 m su entrambi i lati; lontano da possibili fonti di interferenza (router, TV, ecc.); senza superfici riflettenti sul retro, come specchi o finestre.
1-5-2026 10:49
Verifichi che la spina dell’alimentatore sia inserita correttamente e che la base di ricarica/stazione sia alimentata. Posizioni il robot a 1–2 metri davanti alla base di ricarica, quindi premi brevemente il pulsante “Home/Base” sul robot. Se il robot non riesce a tornare alla base, contatti il nostro servizio di assistenza per ulteriore supporto.
1-5-2026 10:48
Salve, per il problema relativo al mancato rientro del robot alla base di ricarica, La invitiamo a seguire i passaggi di verifica riportati di seguito:
1-5-2026 10:48
