💡Siamo curiosi! Quanti prodotti Dreame hai a casa?
 Calore: 726
633 Commento
ZC100200 110 Piano
Buongiorno ho acquistato da poco L 40 ...ho la casa  con due tipi di pavimentazione, parquet e ceramica porosa...posso ugualmente utilizzare il detergente datomi in dotazione? E come si usa?.. grazie!
DJ874618 111 Piano
Il mio l40 ultra
Raffaele 112 Piano
Ciao a Tutti
Possiedo da pochi giorni un Aqua 10 ultra track.
Ho notato che quando torna alla base fa un po fatica a posizionarsi per la ricarica, nel senso che fa dei rumori plasticosi prima di fermarsi come se non trovasse l'aggancio. Poi all'improvviso dopo vari tentativi si sente un clik come se finalmente si aggancia a qualche meccanismo ed inizia la ricarica.
Ho posizionato la base in modo che sia alla sua destra che alla sua sinistra ci sia uno spazio di almeno 15 cm.
Mi fareste sapere se anche i vostri robot hanno lo stesso metodo per agganciarsi alla base ?
Grazie in anticipo
Ho il tuo stesso modello e l’ho messo a 10 cm da un alto e oltre dall’altro. Mai notato rumori strani (sempre interpretati come rumori standard); se i tuoi rumori fossero realmente problematici dubito che la distanza laterale risolva
KC103473 113 Piano
Durata batteria Dreame L10s pro ultra heat.
Dopo un anno di utilizzo la durata della batteria è drasticamente calata rendendo impossibile l’aspirazione ed il lavaggio di 90mq con una sola ricarica. Passa da uno stato di carica del 50% al 12% (quindi ritorna in carica) in solo 10-15 min di lavoro
WJ028451 114 Piano
Salve, ho acquistato X50 ultra, ma. Ho una domanda?
La mappatura perfetta, aspira bene tutta la zona, ma quando deve lavare in una stanza non vede tutta l'area, forse a causa di specchi?.. Le strisce bianche dell aspirazione tutto ok, il celeste del lavaggio si ferma Prima...suggerumenti?
Molto strano, se ha già controllato le impostazioni di lavaggio e non cambia nulla farei un remap della zona
MJ112961 115 Piano
Aqua10 ultra track complete preso circa 2 settimane addietro per combattere il maledetto gres del pavimento. Per ora molto soddisfatto
Per dirla tutta: non mi trovo molto bene con l’ia nella mappatura; ogni volta che gira aggiunge cose che non deve (soglie, ostacoli…) o che comunque non voglio che aggiunga. Per non dire che ogni volta che passa vicino ai finestroni vuole aggiungere pezzi di giardino esterno come mappa di casa. Al momento ho fatto un sacco di “nascondi zona”, sperando che prima o poi non possa leggere più niente di nuovo. Se avete altre soluzioni dite pure
OJ868425 116 Piano
Salve buongiorno ho il dreame l50 pro ultra e sono circa 10 giorni che si disconnette di continuo. Sapete aiutarmi grazie
LP121132 117 Piano
Ho comperato 20 giorni fa lavapavimenti H14PRO non riesco a impostare a lingua italiana e quindi non l'ho ancora usata .Tornata dal rivenditore 🤦non ho risolto nulla.Sonodemorslizzata.
OJ868425 118 Piano
Mi fate sapere se avete problemi di connessione con il dispositivo dreame l50 pro ultra
MT811620 119 Piano
Ciao! Ho appena acquistato dreami Aqua 10 ultra roller complete…. Ho impostato il lavaggio pavimento e micio con il detergente… ma non vedo schiuma del serbatoio dell’acqua sporca o che il livello del detersivo cali nel suo serbatoio…. Qualcuno può dirmi dove posso aver sbagliato o se è corretto così?
