 Calore: 302
282 Commento
BI450937 90 Piano
Un grande passo avanti
PJ737949 91 Piano
L50 pro ultra, non riesco a vedere sulla mappa dove è arrivata quando lava, per l'aspirazione ok ma il lavaggio non indica niente
per quanto riguarda il problema della mancata visualizzazione del percorso di pulizia durante il lavaggio, la preghiamo di fornirci le seguenti informazioni:
- Uno screenshot in cui si vede che durante il lavaggio non viene mostrato il percorso di pulizia
- Il numero di serie (SN) del dispositivo
Sulla base di queste informazioni, effettueremo un’analisi dettagliata e le forniremo al più presto una soluzione adeguata.Grazie per il supporto e la pazienza.
Angela Robot 92 Piano
D 20 plus che dovrebbe andare sul tappeto ma invece no 😡
il robot non è particolarmente adatto alla pulizia di tappeti a pelo lungo o molto spessi. Per tappeti con uno spessore vicino ai 2 cm, è possibile che vengano riconosciuti dal sensore laser come ostacoli. Inoltre, durante la pulizia su tappeti, la struttura della spazzola principale e l’altezza limitata di sollevamento del mocio possono causare una diversa resistenza, influenzando il comportamento e il percorso del robot.
Se non si tratta di un tappeto spesso o di colore molto scuro, può provare ad aggiungere manualmente l’area tappeto nella mappa e verificare se il robot riesce a pulirlo correttamente.
IU222750 93 Piano
Perché non lava
qual è il modello del suo robot?
Ha già selezionato la modalità di lavaggio (mop) nelle impostazioni personalizzate, ma il robot continua comunque a non lavare?
Silvia 94 Piano
Il mio robot non carica più
3. Pulisca i contatti di ricarica della base e del robot per garantire un buon contatto durante la ricarica.
Se il problema persiste, la invitiamo a contattare il nostro servizio clienti per ulteriore assistenza. La preghiamo di fornire il numero di serie (SN), la fattura e i risultati dei controlli effettuati, così da consentirci di aiutarla più rapidamente.
in merito al problema della mancata ricarica del robot, le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. Controlli che la base di ricarica/stazione sia correttamente collegata all’alimentazione e che entrambe le estremità del cavo siano inserite correttamente.
2. Durante la ricarica, l’indicatore luminoso lampeggia in bianco; una volta completamente carico, rimane fisso bianco. Dopo la ricarica completa, provi a riavviare il robot e verifichi se funziona correttamente.
megamostro 95 Piano
Vorrei acquistarlo, ma costa tanto e vorrei ircacare qualcosina dal mio L10S Ultra...
coded 96 Piano
Ho provato diversi robot negli anni, ma questo Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete è letteralmente di un altro pianeta. Definirlo solo un robot aspirapolvere è riduttivo, è un vero e proprio concentrato di tecnologia che rivoluziona le pulizie di casa.
Leonardo 97 Piano
Bellissimo molto innovativo complimenti a Dreame
CH165885 98 Piano
Il mio robot l40ultra ae ogni tanto non mi pulisce alcune zone perché?
7. È importante pulire regolarmente il sensore laser lineare e la lente: se sporchi, il robot potrebbe interpretare erroneamente eventuali ostacoli davanti a sé, causando zone non pulite.
4. Se all’ingresso dell’area sono presenti tappeti a pelo lungo o cavi, il robot potrebbe evitarli come ostacoli. Si consiglia di liberare il pavimento prima della pulizia.
5. Se la soglia della porta è troppo alta, il robot può superare solo dislivelli di circa 2,0 cm; oltre questa altezza non riuscirà a passare.
6. In presenza di ostacoli, il robot pulirà attorno ad essi: è normale che nelle immediate vicinanze possano rimanere piccole aree non pulite.
per quanto riguarda il problema delle aree non pulite dal robot, le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. Il robot non può entrare in spazi troppo stretti: lo spazio deve essere almeno 2 cm più largo del robot su entrambi i lati.
2. In modalità lavaggio, la presenza di tappeti all’ingresso può impedire al robot di entrare nella stanza per pulire. Le consigliamo di rimuovere temporaneamente il tappeto e riprovare.
3. Se la mappa presenta sovrapposizioni, è possibile che la localizzazione del robot sia anomala e causi zone non pulite. In questo caso, si consiglia di ricreare o ripristinare la mappa.
Maria 99 Piano
Buongiorno ho acquistato da un paio di mesi L40 pro,ho creato le mappe multipiano e al piano terra fa il suo dovere, quando deve pulire il piano superiore il robot fa confusione e salta l'ordine delle stanze o le salta del tutto...come posso risolvere?
Nota:
Prima del lavaggio, pulisca il mocio tramite l’app oppure lo inumidisca manualmente.
Se durante la pulizia il robot viene riportato alla base e poi rimesso sul piano di destinazione entro 15 minuti, riprenderà il lavoro.
Per quanto riguarda la pulizia su più piani, può inoltre fare riferimento alle seguenti indicazioni:
1. Sposti il robot al piano desiderato privo di base e avvii la pulizia tramite l’app o tramite il pulsante sul robot.
2. Durante il lavaggio, è possibile riportare manualmente il robot alla base per attivare la funzione di lavaggio del mocio.
3. Una volta completate tutte le operazioni di pulizia, il robot tornerà al punto iniziale. Potrà quindi riportarlo manualmente alla base per la ricarica.
se si attiva la funzione di lavaggio automatico del mocio su un piano in cui non è presente la base, il robot potrebbe interpretare erroneamente di trovarsi su un piano con base. Pertanto, per i piani senza base, se si esegue un’operazione di lavaggio, si consiglia di disattivare la funzione di lavaggio automatico nell’app; al termine della pulizia, il robot tornerà al punto di partenza.
