 Calore: 535
497 Commento
WU512013 90 Piano
Buongiorno ho acquistato x natale il dreame acqua 10 ultra roller .dopo 2 minuti che parte mi dice che le ruote non sono a contatto con il suolo per favore riposiziona il robot e riavvia.appena lo risollevo riparte e dopo un minuto si rif erma e ripete la stessa cosa.Attendo vostro riscontro per risolvere il problema.prego farmi sapere
OY901458 91 Piano
Per favore vorrei ordinare i sacchetti originali del dreame L 40 piu filtro ma non riesco a trovare su internet
Ci sono solo i compatibili.
JP986151 92 Piano
Servirebbero 4 maxi tasti.
Pulizia aspirazione.
Pulizia lavaggio.
Ricarica.
Stop pulizia.
QR626971 93 Piano
Ciao uno sconto?
VO819633 94 Piano
Buongiorno
Il mio d’esame 40 pro ultra inizia ad aspettare poi si ferma per “batteria scarica”
Riprende le pulizie ma dopo poco si ferma, tornando alla base, per “batteria scarica”.
E’ la prima volta che capita e trovo strana la cosa poiché è sempre sotto carica…
Gaia_25 95 Piano
Nella pulizia programmata non si può impostare più la zona… io ad esempio avevo che ogni venerdì aspirasse e lavasse solo sotto il letto matrimoniale. Questa funzione purtroppo non la trovo più con l ultimo aggiornamento
JH614331 96 Piano
Non trovo più il menù più funzioni per pulire l'asse di lavaggio, come si fa ora?
Ciao, nella schermata della mappa vai sui "Impostazioni" (i tre puntini in alto a destra) poi "Impostazioni della base" e "Pulire manualmente la base della piastra di lavaggio"
JP295917 97 Piano
Buona sera come si può fare si che il dispositivo si carichi di acqua e si pulisca quando va alla base? Inoltre come posso fare si che oltre ad aspirare pulisca?
Ciao, per la seconda domanda, nella schermata della mappa in basso a sinistra vai su Personalizza(se hai invece attivo Cleangenius selezionalo e poi vai su "Personalizza") e poi "Aspirazione e pulizia"(se vuoi che faccia entrambe le operazioni di aspirazione e lavaggio contemporaneamente) oppure scegli "Mocio dopo aspirazione"(il robottino completerà prima l'aspirazione delle stanze selezionate e dopo esser tornato alla base inizierà il compito di lavaggio). Per esperienza ti consiglio "Mocio dopo aspirazione" poiché la pulizia risulta migliore.
Per quanto riguarda la prima domanda, nella schermata della mappa vai su "Base" e poi "Lavaggi
KH556180 98 Piano
Salve a tutti , cortesemente qualcuno mi può dire come fare a mappare  nuovamente (senza a mappare di nuovo tutta la casa ) una stanza nella quale il robot mi va a zigzag e mi lascia i residui?
E unica stanza che non vuole pulire 😁
Ciao, purtroppo non c'è una funzione per mappare una singola stanza, la mappatura si aggiorna da sola ogni volta che il robottino gira per pulire.
EJ129622 99 Piano
Buonasera, non riesco ad attivare il controllo vocale sul dreame L40 ultra AE
Mi sapete dire come attivarlo?
Ciao, vai su "Impostazioni" > "Assistente vocale" e attivi la voce "Assistente vocale".
