Mcosta
Cattivo odore rullo dreame Aqua 10 ultra roller
Ho un altro problema con il mio robot , il rullo puzza dopo 3-4 lavaggi.....ho lasciato solo un paio d'ore l'acqua sporca nel serbatoio della base può essere quello?
14 Commento
BartCapri 1 Piano
Quando hai svuotato il serbatoio hai visto se si formava un po di schiuma? Io penso che tutti quelli che hanno problemi di cattivo odore è perchè lava il rullo senza detergente
Ho rifatto il lavaggio c'era un po' di schiuma si
Lo credo
Mcosta 2 Piano Avvio del thread
Non c ho fatto caso, comunque nelle impostazioni ho attivo il lavaggio con detergente
Maskuliddu 3 Piano
Io di solito pulisco sempre il contenitore dell'acqua sporca, nel senso che lo svuoto e pulisco il fondo dove si deposita un residuo che forma una specie di melma se lo lasci per più giorni. Acqua stagnante insomma...
Gilda 4 Piano
Io non sono così precisa nella pulizia del contenitore dell'acqua sporca (lo svuoto quotidianamente, ma lo pulisco a fondo solo ogni tanto) e non ho nessun cattivo odore. Oltre a verificare, come ti hanno suggerito, che effettivamente usi il detergente, puoi provare ad aumentare il tempo di asciugatura del rullo.
Il tempo di asciugatura è già a 6h
Gilda 5 Piano
Ah, il mio non ha usato detergente per diversi mesi, ma comunque non puzzava xD
Sebasticol 6 Piano
I filtro del robot è pulito?
È possibile che il problema sia correlato. Le consigliamo di svuotare il serbatoio dell'acqua sporca subito dopo ogni utilizzo.
Tuttavia, se il rullo sviluppa un cattivo odore già dopo 3-4 utilizzi, Le consigliamo anche di verificare che venga asciugato completamente dopo il lavaggio ed eventualmente di prolungare il tempo di asciugatura.
Inoltre, se sul fondo della vaschetta di lavaggio sono presenti residui di sporco, il rullo potrebbe non essere pulito correttamente durante l'autopulizia. Le suggeriamo quindi di pulire regolarmente la vaschetta di lavaggio e di sostituire il rullo/panno secondo le indicazioni di manutenzione.
Infine, verifichi anche che non sia entrata acqua nel sacchetto della polvere o nell'ingresso di raccolta della polvere, poiché anche questo potrebbe causare cattivi odori.
Mcosta 8 Piano Avvio del thread
Boh ho provato di tutto....sono esasperato...quasi 1000 euro buttati via un sacco di problemi
Sì, bisogna comunque starci dietro e fate manutenzione e attenzione. Anche il mio rullo puzza delle volte, soprattutto se non utilizzato per uno o due giorni. Provando a lavare il mocio prima, dovresti risolvere per la parte di cattivo odore. Di certo il detergente non emana nessun profumo a me
Mcosta 9 Piano Avvio del thread
Un furto invece di aiutare devo fare il doppio da picchiarlo nel muro
12Pagina successiva
UID:PQ847174 IT
  • 11Messaggi
