BX939743
Problema
Nelle comunicazioni viene scritto che c’è un problema con l’istallazione della scatola del detersivo. A me inoltre sembra che il detersivo non esca. Grazie, buongiorno.
Buongiorno.
In merito alla sua domanda sull'errore di installazione del detersivo, la preghiamo di prendere nota di quanto segue:
Verifichi se il dispenser automatico di detersivo (contrassegnato in rosso nell'immagine sottostante) è installato.
Questo dispositivo supporta l'installazione di un dispenser automatico di detersivo e l'app indicherà se il dispenser è installato. Se non è installato, l'app visualizzerà un errore di installazione del detersivo, ma ciò non influirà sul normale utilizzo del dispositivo.
Se lo ha appena installato ma continua a mostrare "Non installato": esegua un lavaggio automatico del tappetino lavapavimenti e verifichi se il dispenser automatico di detersivo viene riconosciuto correttamente.
In merito al problema della mancata erogazione del detergente, la preghiamo di prendere nota di quanto segue: durante il lavaggio del tappetino lavapavimenti, il detersivo viene automaticamente aggiunto al tubo e miscelato con l'acqua. La quantità di detersivo utilizzata non sarà eccessiva.
1. Verifichi se la funzione di erogazione automatica del detersivo è attiva. In caso contrario, la attivi prima di avviare la funzione di lavaggio del tappetino lavapavimenti. Dopo il lavaggio, agitare il serbatoio dell'acqua sporca e verificare la presenza di schiuma. In caso affermativo, significa che la base ha erogato automaticamente il detersivo.
2. Si consiglia di rimuovere il dispenser del detersivo, contenente la soluzione detergente, e di agitarlo energicamente alcune volte. Se il liquido fuoriesce dal punto indicato in basso, significa che la funzione di erogazione automatica del detersivo funziona correttamente.
UID:BX939743 IT
