TC828964
[H15 Pro Heat] Assistenza H15 Pro Heat
Ho acquistato lavasciuga pavimenti h15 pro het a febbraio. Dopo un po' ha iniziato  a lasciare a terra molta acqua durante l'utilizzo. Mandata in assistenza da circa un mese ancora non ho notizie sulla riparazione. Per il momemento esperienza negativa.
Ultima modifica di TC828964 il 7-5-2026 16:53
dream 1 Piano
verifica se è ostruito il filtro o il tubo di aspirazione perchè riducono la potenza di aspirazione impedendo il recupero dell'acqua
inoltre se il serbatoio si riempie troppo DURANTE la pulizia l'aspirazione perde di efficacia e l'acqua può uscire
Ci scusiamo per il disagio arrecato durante l'utilizzo e la riparazione del prodotto. I tempi di riparazione non sono fissi e dipendono da diversi fattori, tra cui la natura del problema, i test tecnici necessari, la disponibilità dei pezzi di ricambio e gli orari di apertura del centro assistenza.
Se necessario, la preghiamo di fornirci un numero di pratica che inizi con 83, in modo da poter monitorare lo stato della riparazione.
TC828964 3 Piano Avvio del thread
83780137 in allegato il numero di riparazione
UID:TC828964 IT
  • 5Messaggi
